Resultados 1 al 6 de 6
Tema: AYUDA mechero bajo llave passat B8
    Nº de Usuario: 87746
    09-ago-2020
    fuenlabrada
    passat variant 2.0 d
    Predeterminado AYUDA mechero bajo llave passat B8
    Hola buenas tardes. tengo un Passat b8 Variant del año 2016, el problema es que quiero que el mechero del coche solo funcione cuando el coche esta arrancado ( baja llave) e leído que puede cambiar el fusible del mechero de posición y así solo tendrá electricidad cuando este encendido, me podeis echar una mano.
    Es por que quiero conectar una Dashcam y si siempre tiene corriente me jorobara la batería. Muchas gracias.
    Última edición por felisuco1975; 10/11/2020 a las 15:55
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por felisuco1975 Ver Mensaje
    Muy buenas, existen dashcam que llevan un positivo bajo llave y otro directo a batería.
    Con un polimetro comprueba tensiones en el fusible y en masa con el coche arrancando y parado. El que arrancado te de tensión y en parado no , hay tienes donde enchufarla.
    Por cierto también suelen trabajar a 5 voltios por lo que haría falta un convertidor
    Última edición por rafabkp; 10/11/2020 a las 21:01
    El blanquito
    09-ago-2020
    fuenlabrada
    Hola gracias por contestar. Mi cámara es una dashcam 70mai de xiaomi, va conectada al mechero del coche con lo que trabaja a 5v. lo que yo quiero saber es como pasar al fusible del mechero positivo bajo llave, había visto que cambiando el fusible, se podía, pero tendré que coger el polímetro e intentar buscar cual de los fusibles que tiene al lado del fusible del mechero, funciona bajo llave y con un vampiro roba corriente pasarla de ese fusible al del mechero, pasando solo a la salida del fusible, para que solo tenga corriente cuando arranco
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Tienes que usar el polimetro si o si.
    El blanquito
    Avatar de myvag
    Nº de Usuario: 86894
    30-may-2020
    Canarias
    Seat León SC 1.6 TDI 105 Style
    Si, por lo que comentas, el sistema funciona igual que en el León 3, quizás el siguiente enlace te ayude.
    09-ago-2020
    fuenlabrada
    Efectivamente es tal cual decía el fusible de 20 amperios hay que cambiarlo de la posición permanente a bajo llave del mío estaba puesto en la parte de arriba lo bajé y ya solo tienen corriente las tomas de mechero cuando hay contacto.
    Última edición por felisuco1975; 16/11/2020 a las 09:08
