Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema con el testigo del ABS en el cuadro.
    Nº de Usuario: 62337
    29-ene-2017
    canarias
    vw touran
    Predeterminado Problema con el testigo del ABS en el cuadro.
    ''Buenas noches,tengo un probrema con el testigo del abs en el cuadro de intrumentos ensendido en amarillo despues de aver cambiado los discos y pastillas nuevas a los pocos dias le salio, la cosa es que probe los frenos y el abs funciona le pasamos la diagnocis y sale el modulo ABS,borramos el fallo y probandolo volvio a salir.que puede ser?tambien decir que hace un par de semanas se le cambio el manguito qu va desde el depresor hasta el servo.gracias de antemano.
    29-ene-2017
    canarias
    vw touran
    buenas noches.buenas noticias a desaparecido el testigo del abs en el cuadro de momento no ha salido mas, gracias.
    Nº de Usuario: 9614
    16-ago-2011
    Euskadilandia
    Passat 3C- 2.0 TDI 170 CV
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Al cambiar las pastillas, en coches que llevan freno de mano "electrico" hay que re-configurar ese elemento para que no se quede frenado y tengamos graves problemas. Ten cuidado si es tu caso.
    29-ene-2017
    canarias
    vw touran
    Buenas,este no lleva freno de mano electrico,y se les cambiaron las delanteras.
