Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ruido muelle viejo.. Passat b8
    Nº de Usuario: 87792
    13-ago-2020
    León
    VW PASSAT GTE
    Unhappy Ruido muelle viejo.. Passat b8
    HOLA,
    Tengo un Passat B8 GTE y al subir y bajar en estos nuevos pasos de cebra tan cortados o elevados, o incluso al bajar a la cochera escucho un ruido de muelle, silentblocks o algo así en la parte delantera del coche... es peor que una cama vieja...
    En el concesionario me dicen que puede ser cualquiera de los silentblocks que lleva pero me dicen que habría que ir cambiando uno por uno a ver si se soluciona, pero que no me pueden decir exactamente cuál es.... al ser un coche tan silencioso en modo eléctrico es muy molesto oír ese ruido... no sé si a alguien le pasa igual y si él ha dado con la solución...
    Gracias de todas formas.
    Avatar de Lufher
    Nº de Usuario: 6320
    15-nov-2010
    Volkswagen Passat 1.8 TSI Sport DSG 180 CV
    Agradecido 24 veces en 24 mensajes.
    Hola, deben de engrasarte bien todos y con eso se quitará durante un tiempo, si vuelve habrá q volver a engrasar
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Lufher Por Este Mensaje:
    eleanor10 (21/11/2020)
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Agradecido 52 veces en 44 mensajes.
    Je je esto es ya algo normal en los wv, en mi passat b6 sonaba igual a colchón viejo le cambié los trapecios con los silemblok nuevos y en un año otra vez igual, a si que ni te molestes solo te van a sonar en invierno con el frío
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a alberto1478 Por Este Mensaje:
    eleanor10 (22/11/2020)
  6. #4
    Nº de Usuario: 28608
    06-may-2014
    madrid
    Pues hombre, si no los cambias va a pasar de fastidiarse la goma a fastidiarse el elemento que sujeten, si es una simple bieleta no pasa nada, pero si es una mangueta o un brazo, es bastante dinero (además del peligro).
    Sube el coche con el gato, y mira los que tienes rotos, todos esos hay que cambiarlos y no es caro.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a tio_pepe Por Este Mensaje:
  8. #5
    Agradecido 221 veces en 210 mensajes.
    Pues en mi caso desde el primer día suenan.
    16 años después sigue igual,no e cambiado nada .
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    eleanor10 (24/11/2020)
  10. #6
    10-ene-2016
    España
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver Mensaje
    Que suenen a colchón viejo no quiere decir que estén rotos lo silemblok, pues yo los cambié por ese motivo del ruido pero vamos que los que hacen ese ruido que describe el compañero son los silemblok de los trapecios
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a alberto1478 Por Este Mensaje:
  12. #7
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Agradecido 198 veces en 160 mensajes.
    En los 3C (B6) este problema era muy común y no tenía más solución que cambiar algunos elementos de la suspensión. No es peligroso ni produce desgaste prematuro, sólo es molesto. En mi 3C pasaba y se solucionó cuando me cambiaron varios elementos de la suspensión por un accidente.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Macmel Por Este Mensaje:
  14. #8
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Agradecido 3,742 veces en 1,974 mensajes.
    Cita Iniciado por eleanor10 Ver Mensaje
    HOLA,
    En el hilo de problemas del Passat B8 está ampliamente documentado el problema, es tan sencillo como engrasar los silentblocks con grasa de litio, lo puedes hacer tu mismo si dispones de un gato y borriquetas, la solución de cambiarlos no es la mejor porque al cabo de un tiempo vuelves a estar en las mismas, solución grasa y a olvidarte durante un año del tema.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
  16. #9
    Con el caucho va mejor,spray de silicona,o grasa de silicona,
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  18. #10
    Nº de Usuario: 87674
    03-ago-2020
    Pinto
    Golf MK6 1.6TDI Sport/ Passat B8 Sport DSG TDI150cv/ Golf MK7 1.6TDI Advance
    Me suena haber leido que cuando te hacen la TPI de VW ademas cambian tornilleria y casquillos.
  19. El Siguiente Usuario Agradeció a Bodhi Por Este Mensaje:
    eleanor10 (26/11/2020)
