Fallo j179 y descarga de batería
Hola a todos los primero presentarme ya que soy nuevo y nose si lo estoy haciendo bien espero q si.
Explicó xq ni en la casa lo saben.
Hace 4 meses compré un superb II año 2014 motor 2.0 TDI 140cv.
Bueno pues quise cambiar el radio caset que trae el bolero por un 2 din android , el caso es q lo instalé y al día siguiente sin batería , coloque cables rojo a bajo llave y tal y dos días después sin batería , el caso es q lo e quitado y no e puesto nada y dos días después sin radio alguna Pam sin batería otra vez,meto vagcom y me da fallo unidad de de control de precalentamiento 1 j179 y busco y pueden ser 3 cosas , calentadores , relé o centralita de calentadores q creo q es lo mismo pero nose y otra q podía ser una bombilla q la descarto xq las veo bien todas , es una locura pero con deciros q está en garantía y no saben en la casa que le pasa ya nose que más hacerles a estos de la Skoda , cargue la batería 3 veces hasta el punto de que no me.iba el start stop y ahora y volvio a funcionar hasta ayer otra vez q dejo de funcionar nose pero lo estoy pasando hasta mal tengo una nena de 18 meses y cada nada está mala por problemas y tengo el hospital a 50 km y tenemos miedo a q nos deje en tierra agradecería ayuda y si ya hay alguien en mi ciudad o cerca lo agradecería soy de Valladolid
Subiría una foto del fallo que me sale en vagcom pero nose como se hace
[img]img_20201120_17093[/img]
Y luego quiero buscarle el relé o centralita y nose donde está para ver la referencia y comprarla
al cambiar la radio habrá que hacer una actualización de la gateway para que no te drene la batería.
En este caso tuyo hay un consumo y habrá que encontrar el problema.
entra también en las otras centralitas y mira por las averías que tienen.
Un coche de 2014 con gateway que consuma batería es raro no se, que me digas en los passat de 2006 como el mío que si he tenido que actualizar por el tema de la radio china, pon la radio con positivo bajo llave y quita el emulador de cambus que trae la radio esa es la responsable del consumo de batería, hasta que actualizas la gateway suponiendo que sea ese el problema
Yo en mi passat hize yo mismo la actualización
Última edición por alberto1478; 22/11/2020 a las 20:09
Pero el getaway con un coche del 2014 nose , el caso es q también le puse el bajo llave y seguía consumiendo batería.
Y del fallo de unidad de control de calentamiento j179 q me dice vagcom sabéis algo , creo q es la centralita de los calentadores , es lo mismo q el relé de los calentadores? Gracias
Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
Hola, una cosa aunque parezca tonta, has vuelto a poner la radio de origen y dejarla unos días a ver qué tal va el coche ? Que versión de vag com tienes ?
No me acuerdo exactamente luego te confirmo el vagcom creo q era hasta 2019 , si si le e puesto de origen y ni me e vuelto a quedar sin batería así q bien es el otro pero nose xq , ya que le e puesto el cable rojo bajo llave y nada así q me e rendido y a ido directamente nuevo a su venta jejeje, lo q más así me tiene preocupado que le llevaré ese el fallo ese
Hola a todos , vuelvo a sacar el tema , e vuelto a poner el radio caset de origen y me a vuelto a quedar sin batería así q nose q será , y solo me da ese fallo el de unidad de control de precalentamiento j179, ese te puede gastar la batería ?
