Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Se me ha caido de la puerta
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    VW PASSAT 3C haighline 2000 tdi 140cv, con Repro Igornorro en 180cv.
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    Predeterminado Se me ha caido de la puerta
    Hola, hoy al abrir la puerta del copiloto me di cuanta que baila la pieza que esta al lado de la maneta y con mucha facilidad lo he sacado, he intentado apretar el tornillo que esta dentro de la puerta y nada salia igual mirando mejor por el agujero que ha quedado parece que le falta alguna cosa. He mirado con ETKA y no he encontrado si falta alguna cosa. Si alguien pudiera decirme algo se lo agradecería. Adjunto fotos con las piezas . Un saludo
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Passat higline 2.0 TDI- repro igornorro filtro aire alto flujo
    Avatar de fifi
    Nº de Usuario: 54231
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    passat alltrack 190 tdi
    Agradecido 113 veces en 86 mensajes.
    posiblemente lleve una grapa interior para sujetarla , mira en el interior del tapizado haber si está, si no hay nada pues será que va sujeta de otra forma .
    saludos
    Seat 850 E , 1971 - Fiat 500 twinair ,2011 - Fiat panda young ,2014 - Passat alltrack 190 , 2016
    Nº de Usuario: 77697
    10-nov-2018
    sevilla
    Arteon
    Agradecido 15 veces en 14 mensajes.
    Le falta una tapa de plástico del mismo color que la maneta. La pieza la introduces en el alojamiento de la puerta y en el canto de la puerta por el lado donde esta la cerradura a la altura de la maneta tienes un tapón de goma que debes retirar y ahí es donde va el pasador que debes empujar para dejar cogida esa pieza. No recuerdo bien si era un pasador o un tornillo torx que debes apretar, mira con una linterna por ese agujero
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a juperamatog@gmail.com Por Este Mensaje:
    florinR33 (31/12/2020)
  5. #4
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,esta es la pieza que sujeta la que se te ha caido,3B0837885E.Buscala en internet y veras que tiene un casquillo que girando sujeta la pieza que se te ha caido.Se acciona como te han dicho quitando el tapon de plastico del lateral de la puerta;dentro veras un tornillo de torx,lo aflojas introduces la pieza y despues lo aprietas.Se puede dar el caso de que se halla caido el casquillo para comprobarlo tendras que quitar el guarnecido.
  6. #5
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    Buenas y gracias a todos en contestar investigue unpoco por Internet y mirando tutoriales por youtube , al final he solucionado el tema, tenía que quitar el tapizado el sistema del cristal y cambiar esta pieza de la foto. La mia como se ve estaba rota son muy facil de romper a nada que te pases en apretarlo unpoco ya se rompen. Un saludo
