EST 19.6.1
Buenas noches a todos, a ver si alguien me puede echar una mano con algun link de descarga o algo.
Tengo el cable VAG196, venia con el software vcds 19.6 con el launcher en español y al cambiar de portatil no puedo usarlo porque no encuentro el minidisc por ningún sitio.
Tengo un instaler del VCDS 19.6 en ingles (lo cual me da igual) pero no reconoce el cable
Agradecería cualquier tipo de ayuda
EST 19.6.1
Última edición por belkor; 23/11/2020 a las 13:25
Gaditano (23/11/2020)
Mil gracias belkor, pruebo y a ver que tal.
Mi gozo en un pozo, ejecuté el instalador y a la hora de verificar puertos me dice interface ilocalizable.
Recuerdo que el disco que lo acompañaba venia con un launcher en español. No se si traería otros controladores, en fin, seguiré buscando porque he limpiado el DPF y tengo que poner los valores adaptativos a cero...
Gracias de todos modos belkor.
Según he estado leyendo, es muy posible que haya bloqueado el cable pues en un intento de busqueda de software, instale uno que puede que lo haya dejado frito y no se si esto tiene o no arreglo. Sino lo tiene son 60€ que acabo de tirar a la basura...
Alguien puede echarme una mano??
prueba esto:
Gaditano (11/12/2020)
este loader no rula belkor. El tema es que detecta el cable, todo ok y una vez que lo enchufo en el coche es cuando me dice que no encuentra el interface. Para mi que está frito...
Cuando tengo el cable desconectado del OBD.
Cuando lo conecto al OBD
Se habrá bloqueado. Según he estado leyendo se puede reprogramar el chip del cable pero no encuentro un enlace en condiciones para bajarme lo necesario.
Cualquier info seria de gran ayuda.
Última edición por Gaditano; 19/09/2021 a las 12:28
Por fin está rulando, en cuanto he tenido tiempo para dedicarle un rato he estado haciendo pruebas hasta que echó a andar.
Gracias Belkor!
