problemas carga bateria
modelo A8 (D3/E4) 4.0tdi año 2003 segundamano
buenas tardes:
tengo un problema con el indicador de nivel de carga de bateria apenas llega al 70% despues de realizar 200km.
tenia un problema de consumo por una instalacion de accesorio no original mal instalada y descargaba la bateria.
instale una varta de 110ah hace 4 meses pensando que era problema de la bateria
tras subsanarla ahora parece que no se descarga pero solo realizo viajes de 10 km al dia y suele estar en el 50%.
comprobe con una pinza amperimetrica para corriente continua la potencia del alternador al ralenti da 17.1 amp si le conectas clefacion y luces 57 amp . lo compare con un a6 2017 y da los mismos amperios.
codifique la bateria
bateria varta 110ah
000 915 105 dl
344530393135313035444c56413032303034303231333230
aceptada correctamente
al volver atras me indica en el desplegable del canal 61 battery regul.
0-4e0910181 - energiemanager h02 0160
al leer esecanal me da error
00003 control modulo
014 defective intermitente
resultados obtenidos con pinza amperimetrica dc 100 amp.
alternador
en ralenti
30 amp 13.69 v
luces posicion
33 amp 13.65 v
luces cortas
40 amp 13.40 v
luces largas
49 amp 13.35 v
luces cortas y ami
42 amp 13.50 v
bateria tras 30 min arrancado
12.45 voltios
bateria desconectada
12.62 voltios
tambien aparecen otros fallos como:
la alarma ya he desmontado la bocina y esta sulfatando las baterias.
en el canal 7 control head
aparece el codigo 01042 control module no codec
000
que no se como codificarlo no encuntro informacion
y otros por instalar led o las trampillas de la calefaccion
os dejo el ultimo log mas abajo
CDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:54:59:62939
VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Mileage: 353940km-219928mi Repair Order:
Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77
VIN: WAUZZZ4E14N005334 Mileage: 353940km/219928miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 11-Engine II -- Status: OK 0000 31-Engine other -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Cannot be reached
No fault code found.
Subsystem 1 - Part No: 4E0 905 852 C Component: ELV 1734
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 2
-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E0 910 156 J HW: 09E 927 156 A Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H02 0120 Revision: 01203602 Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609 Component: Bedienteil MMI H41 0010
Subsystem 4 - Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ
1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 15
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 3
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 343FQ037517663 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 2 - Serial number: 301F2037521020
Subsystem 3 - Serial number: ÿÿ26.06.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 015 0240 Revision: 00000017 Serial number: 00000000019814 Coding: 1316881 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 4
Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B Component: Wischer WWS D3 H50 0400 Coding: 00000030 Shop #: WSC 02311
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl Part No SW: 4E0 910 279 E HW: 4E0 907 279 E Component: ILM Fahrer H11 0100 Coding: 0010001 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
1 Fault Found: 02602 - Passenger Side Footwell Light (W10) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 353942 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 22:52:09
-------------------------------------------------------------------------------Address 11: Engine II Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B Component: 4.0L 4V/TDI G000AGSª0020 Revision: <> Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0010773 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 23450907E2202306A91-8076
-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 Component: Airbag 8.4E+ H09 0940 Coding: 0430707 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H02 0050
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 5
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 Component: Lenksäulenmodul H09 0030 Coding: 0012141 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 F Component: KOMBIINSTR. VDO H42 0070 Revision: D08 Serial number: AUDID3C5001731 Coding: 0000103 Shop #: WSC 23875 000 1048576 VCID: DCB7F2FB1FDEDCFE28B-8089
-------------------------------------------------------------------------------Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 815 069 D Component: Heizgeraet H06 0290 Revision: 0000000F Serial number: 00000009001484 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: D9B9EBEF10EC29D633D-808C
-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A Component: Gateway H07 0050 Revision: 07 Serial number: 13003036110BCD Coding: FDFEFFC62B3104 Shop #: WSC 25077 000 1048576 VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
Subsystem 1 - Part No: 4E0 905 852 C Component: ELV 1734 4E0905852C ELV 1734
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 6
Address 1E: Media Player 2 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C Component: SG ext.Player H20 0850 Revision: 00000000 Coding: 010000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E
-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H02 0120 Revision: 01203602 Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D
-------------------------------------------------------------------------------Address 28: HVAC, Rear Labels: None Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 Component: KLIMA-STG. FOND 015 0200 Revision: 00000012 Serial number: 00000000008040 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290 Coding: 0015520 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
3 Faults Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 353942 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:37:44
Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xF2C8 Hex Value: 0x0010 Hex Value: 0x1144
03183 - Data Media not Compatible 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 46 Mileage: 353942 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:37:43
Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xF7DD Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x9494
02927 - DVD Read Error 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 86 Mileage: 353942 km
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 7
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H41 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305FQ037536097 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:48:23
Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xF737 Hex Value: 0x0201 Hex Value: 0x023A
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 8
-------------------------------------------------------------------------------Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A Component: Dachknoten D3 H01 0080 Serial number: 00000316000056 Coding: 0003072 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
1 Fault Found: 02138 - Control Circuit for Front Right Interior Lights 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:56:00
-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801 Component: Türsteuer.FS BRM005 0100 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Subsystem 1 - Part No: 4E0 907 719 Component: Neigungssensor H02 0020
1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 46 Mileage: 347949 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.30 Time: 15:22:55
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 9
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040306300018 Coding: 0000088 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl Part No SW: 4E0 910 223 L HW: 4E0 035 223 Component: Amp.-Basis H42 0290 Revision: 00000000 Serial number: 00000037515494 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 264310139112D62ECEF-8073
-------------------------------------------------------------------------------Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0070 Revision: Serial number: 00000000017539 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 10
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802 Component: Türsteuer.BF BRM005 0100 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801 Component: EPB AV1C1010 H01 1010 Revision: AV1C1010 Coding: 0000431 Shop #: WSC 00033 572 88584 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7
-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Revision: 00000000 Serial number: 304FI037535640 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 352301 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.28 Time: 06:51:42
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 11
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0160 Revision: 00000000 Serial number: 00000000009124 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL Component: von VA0 3607011320 Coding: 303030393135313035444C56413033363037303131333230 Shop #: WSC 00033 572 88584
-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A Component: Türsteuer.HL BRM004 0090 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
-------------------------------------------------------------------------------Address 69: Trailer Labels: 4E0-910-383.lbl Part No SW: 4E0 910 383 A HW: 4E0 907 383 A Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 12
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A Component: Türsteuer.HR BRM004 0090 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
-------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl Part No SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Coding: 0011008 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5
-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 B Component: TELEFONMODUL EU 0770 Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000 Coding: 0000004 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
