Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Problema con seat altea 1.9 tdi
    Nº de Usuario: 77697
    10-nov-2018
    sevilla
    Arteon
    Agradecido 15 veces en 14 mensajes.
    Realmente no sabemos si tiene un problema de descebe. En el caso de que mejore al poner las válvulas antirretorno, si que se podría buscar la causa del descebe.
    para probar si el problema es que se desceba si estoy de acuerdo contigo en colocar dicha válvula para descartar, pero se de mucha gente que buscan en esas válvulas la solución.
    Nº de Usuario: 86624
    03-may-2020
    Malaga
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    E cambiado sensor de arbol de levas y sigue arrancando igual y sigue con el fallo de arbol de levas cuando el sensor es nuevo..se borra fallo y al arrancar sigue apareciendo el fallo..
  3. #13
    03-may-2020
    Malaga
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Al llevarlo al taller de segunda me sigue dando fallo de sensor de arbol de levas cuando lo tiene recién puesto...borra fallo arranca el coche y le cuelve a salir el fallo nose si dais una idea o pista de donde seguir mirando...
  4. #14
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pues si no es el sensor, va a ser el cableado.
    Haz una captura del canal 51, con el coche arrancado, a ver que te aparece.En ese canal se ve el G40 y el G28. Uno debe de marcar el doble de rpm que el otro.
    Puedes poner el error que te aparece, junto con la descripción?
    Edito: no tienes vag com verdad?
    Última edición por José R; 01/12/2020 a las 17:36
  5. #15
    como te dice José R si sigue dando fallo sensor no es, sino cableado.
    Te ha dado buenas pistas para verificar, pero sin vagcom no vas a poder.
  6. #16
    03-may-2020
    Malaga
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Ni idea solo aparecía sensor de arbol de levas pero no me fije en nada más pero sensor se sabe que no es...
    Vag com no tengo...alguien de malaga capital o conocido que sepa buscarme el problema?
  7. #17
    03-may-2020
    Malaga
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
