Yo tengo uno de aliexpress y funciona de fábula. Lo tallé y puse el transponder y genial. Ademas, es de espadin retráctil, no de piruleta, mas modernillo.
Hola a todos.
Os comento un problema que me está pasando y no logró dar con la solución, a ver si me podéis ayudar.
Resulta que hace un tiempo el mando a distancia para abrir y cerrar el coche, dejó de funcionar, el mando es de dos botones, tipo piruleta, con ref. 5FA007680, mi centralita confor tiene ref. 1C0959799F.
El coche es un Seat León Fr 1.9 tdi 150cv del año 2003.
Pues bien, intenté codificarlo de nuevo, ya que en otra ocasión, dejó de funcionar y al codificarlo con el vagcom volvió a funcionar(no se cual sería el problema para que se desconfigurara) pero esta vez no funciona, así que compré uno por wallapop nuevo, de un chico que lo vendía, original, en la descripción ponía que era para un León del 2001. Cuando llegó, comprobé que la ref. no es la misma, la de este nuevo es 1M0959753E he probado con el vagcom a codificarla, pero no funciona. No se si es porque el mando no sirve o porque la centralita confor está averiada ¿vosotros que opináis? Será compatible este mando aunque tenga diferente ref.?
Adjunto foto de mi mando viejo y del mando que he comprado.
Otra duda que tengo es si para codificarlo con el vagcom, como solo tengo una llave(la del mando) lo puedo hacer Con ella puesta en el contacto, ya que para que el vagcom funcione, necesito tener el contacto puesto
Un saludo y gracias por vuestras respuestas
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Última edición por morfeo29; 13/12/2020 a las 09:52
Ok, para emparejarlo lo hiciste tu o te lo hicieron en la seat?
Te lo pregunto porque yo sólo tengo una llave del coche(la del mando) y el vagcom requiere tener el contacto del coche puesto, así q la llave, la tengo puesta en el contacto. He leído en alguna parte que, al tener la llave puesta en el contacto, se corta la señal del mando, con lo cual, para hacerlo así, necesitaría 2 llaves (una puesta en el contacto y la otra la que quiero emparejar) para poder hacerlo ¿sabes si esto es cierto?
Última edición por morfeo29; 13/12/2020 a las 15:21
Puede que te ayude esto:
Lo hice yo, pero no me acuerdo como... Pero seguí este manual.
Última edición por luisete07; 14/12/2020 a las 11:26
Teóricamente este es el mando que te valdrá Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Hola! Puede que los mandos no sean de la misma frecuencia, por eso no lo reconoce. En un toledo II que tengo me paso algo parecido y era por la frecuencia, quizás te pase lo mismo a ti. Lo de pillar una llave en AliExpress es una buena opción. A tu mando puede que le llegará la hora de romperse y el que has comprado no sea de la misma frecuencia... O lo que dices que pueda ser la centralita confort.
Con vagcom puedes mirar si tu mando emite y el coche recibe señal
