Tienes que buscar el del 130, FR o CUPRA para que te marque 260 km/h, ya sea antes del restyling o despues. El problema de los del despues es que los hay magnetti marelli y VDO, busca que sea VDO porque los magnetti marelli son complicados de sacar el pin para luego poder casarlos con el coche. Si no encontrases ninguno podrias usar el de un TDI 100cv, no hay problema porque marcaria la velocidad correctamente aunque no llegue a 260. El del 100 cv te sera mucho mas facil encontrarlo pero tienes que fijarte que la referencia sea 6L0 920 820 ,puede llevar una letra al final o no o pero es muy importante que el penultimo numero sea un 2 que indica que tiene ordenador de abordo, si tiene un 0 no tiene ordenador, es decir que acabe en 820 porque si acaba en 803 por ejemplo es sin ordenador. El mas facil de encontrar con ordenador si no recuerdo mal las referencias sera 6L0 920 820 H, el de los FR creo que acababa en 823
