Resultados 1 al 10 de 14
Tema: parpadeo luz de reposapies
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Predeterminado parpadeo luz de reposapies
    Bueno pues hace unos meses le puse a mi passat b6 los plafones de luz de reposapies delanteros y traseros de led, todos funcionan bien excepto que cuando meto llave en el contacto para arrancar el coche la luz de reposapies se apagan y me da tres parpardeos de luz, alguien que me aporte como solucionar esto de los impulsos de luz al meter la llave en el contacto gracias
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si te sirve de algo, yo hace unos años que se los puse s mi leon, y me pasa exactamente lo mismo. Al final te acostumbras, y no te enteras de eso.
    Yo pensé en ponerle una bombilla halógena pequeña por algún sitio que no se viese, para que se comiera esos picos de corriente, pero no lo hice.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Es un tema archiconocido.
    Pon led con una pequeña carga, apta para bus can.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Y un condensador de 1000 nanoFaradios?
    El blanquito
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Para?
    Vamos a ver, creo que teneís un error de base. Las centralitas disponen de un shunt o pequeña resistencia en serie cuya misión es medir mediante caída de tensión el consumo (aka la integridad del filamento) de las bombillas. Está calibrado con un amplio margen alrededor del consumo nominal esperado. Así, si por ejemplo hablamos de una de posición, freno... digamos de 20-25W, el shunt esperará unos 2 A. Por debajo de eso, digamos 0,5A, considerará la luz fundida. El valor exacto depende del coche y del tipo de bombilla.
    Entonces los leds, que son inherentemente de bajo consumo, tienden a dar errores y comportamientos anómalos. La solución es poner una resistencia en paralelo para que su consumo + el de led, supongan como mínimo el valor nominal de la lámpara de incandescencia. Todo ello con las reservas habituales y tolerancias muy amplias. Método del ensayo y error.
    Para el caso que nos ocupa, resistencia en paralelo.
    Un condensador no consume en corriente continua.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Para calcular la R, recordemos que W=V.A
    Por tanto, Ohm=V2/W.
    Caso de una bombilla de 21W, de la que queremos suplir digamos 10W; tendremos 12.12/10=14 ohm
    Es decir tenemos que "suplementar" el consumo con una resistencia de 14 ohm y de unos 10-15W.
    Insisto que el umbral es variable de coche a coche; puede ser que en un caso en concreto se necesite más o menos...
  7. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a jeopardize por Este Mensaje:
    gato7 (17/12/2020), José R (17/12/2020), rafabkp (17/12/2020)
  8. #7
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Para?
    Pensaba que el condensador regulaba la tensión pero no me acuerdo si era en continua o alterna y quita el parpadeo. La resistencia efectivamente tiene un consumo mayor quitando el fallo.
    El blanquito
  9. #8
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Hay circuitos en la centralita que regulan la intensidad de la iluminación mediante PWM, que no es alterna sino continua pulsante.
    La luz del reposapiés es uno de los típicos.
    Una señal típica de PWM es:
    Como se puede ver, es como si encendieras y apagaras la lámpara muchas veces por segundo.
    Al 100% de duty, la lámpara lucirá con la intensidad máxima. Al 50%, se encenderá como si estuviera alimentada a 6V; y así sucesivamente.
    No te digo que con un condensador en paralelo se pueda "engañar" al sistema, pero no es lo suyo.
  10. #9
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,aprovecho el tema para preguntar.Tengo puestas dos led de 1H en las luces largas,como no eran cambus les he conectado en paralelo una resistencia de 6 ohm cada una;los led son de 35w y las H1 son de 55w.Segun la ley que expones le corresponde una resistencia de 7,2ohm.Hasta aqui todo correcto no me dan fallo de bombilla fundida,pero si hacen el parpadeo al poner el contacto.Anteriormente tenia ya instalados led en posicion (estas traen ya incorporada la resistencia) y tambien producian el parpadeo.
    Si le conecto resistencia de choque de 8 ohm se eliminaria el parpadeo ???
    Gracias,saludos.
  11. #10
    10-ene-2016
    España
    Buff menudo lío tengo un ligero conocimiento de electricidad pero ya para calcular el valor de la resistencia que tengo que poner ya me pierdo, a ver los Led que he puesto son de 1w cada uno y no Dan error,¿pues cual sería el valor de la resistencia que tendría que poner? Gracias
