Pueden ser tantas cosas ..... rele 109 , válvula de pare de la bomba , etc Yo comprobaría primero el rele de arranque Mira a ver si cuando te falla esta caliente al tacto
Hola señores
Es un 1.9 Tdi 110Cv ASV... de vez en cuando hace lo que se ve en el vídeo (el vídeo es muy corto 10" )
Arranca pero al instante se apaga, si le vuelves a dar al contacto ya arranca bien, hasta que vuelva a hacerlo...
Tiene la batería bien, filtros de gasoil y aire nuevos, y no tengo el coche delante para pasarle el vagcom
Si alguno me da una idea , se agradece.
VIDEO
Última edición por Mon68; 18/12/2020 a las 16:38
Mon68 (19/12/2020)
Hola
Tenemos el mismo motor. A mi me a hecho lo mismo de año en año, pero no le dado importancia.... Cuando ya no arranque vermemos a ver que hago.
Siento no poder ayudar, pero esque no se me ocurre solucion.
Saludoss
Homenaje Seat Cordoba:
Mon68 (19/12/2020)
Mon68 (19/12/2020)
Tiene pinta del inmovilizador, prueba con la otra llave para descartar la llave que estas utilizando
Mon68 (19/12/2020)
Última edición por Mon68; 18/12/2020 a las 19:27
De nada . Y si , el rele 109 es el rele de arranque
Mon68 (19/12/2020)
Buenas haber si podeis ayudar soy nuevo en el grupo. Os comento tengo una Volkswagen touran 1.9 tdi 105 cv le e cambiado arbol de levas taques inyectores y cableado despues de verificar todo tabto presión de gasoil etc etc el coche arranca y dura 3 segundos y se para, por mucho que lo intente arranca y igualmente se para . Ya lo e comprobado todo y esta todo bien . Haber si podeis ayudarme gracias de ante mano
Hola el video q has puesto sale como no disponible. MIra a ver si lo puedes subir a youtube.
