Resultados 1 al 9 de 9
Tema: MOTOR 1.9 TDI ARRANCA PERO SE PARA (aleatoriamente) VÍDEO
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Question MOTOR 1.9 TDI ARRANCA PERO SE PARA (aleatoriamente) VÍDEO
    Hola señores
    Es un 1.9 Tdi 110Cv ASV... de vez en cuando hace lo que se ve en el vídeo (el vídeo es muy corto 10" )
    Arranca pero al instante se apaga, si le vuelves a dar al contacto ya arranca bien, hasta que vuelva a hacerlo...
    Tiene la batería bien, filtros de gasoil y aire nuevos, y no tengo el coche delante para pasarle el vagcom
    Si alguno me da una idea , se agradece.
    VIDEO
    Última edición por Mon68; 18/12/2020 a las 16:38
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Agradecido 31 veces en 31 mensajes.
    Pueden ser tantas cosas ..... rele 109 , válvula de pare de la bomba , etc Yo comprobaría primero el rele de arranque Mira a ver si cuando te falla esta caliente al tacto
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Iabo Por Este Mensaje:
    Mon68 (19/12/2020)
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    Tenemos el mismo motor. A mi me a hecho lo mismo de año en año, pero no le dado importancia.... Cuando ya no arranque vermemos a ver que hago.
    Siento no poder ayudar, pero esque no se me ocurre solucion.
    Saludoss
    Homenaje Seat Cordoba:
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a elsegura Por Este Mensaje:
    Mon68 (19/12/2020)
  6. #4
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    Hola
    Saludoss
    Comprobar el rele de arranque la proxima vez que os lo haga .Mirar si esta caliente . Es tipico y terminara por hacerlo vez mas frecuentemente
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Iabo Por Este Mensaje:
    Mon68 (19/12/2020)
  8. #5
    Nº de Usuario: 77697
    10-nov-2018
    sevilla
    Arteon
    Agradecido 15 veces en 14 mensajes.
    Tiene pinta del inmovilizador, prueba con la otra llave para descartar la llave que estas utilizando
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a juperamatog@gmail.com Por Este Mensaje:
    Mon68 (19/12/2020)
  10. #6
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Iabo Ver Mensaje
    Cita Iniciado por juperamatog@gmail.com Ver Mensaje
    Hola
    Saludoss
    Compañeros, gracias por todas las respuestas..voy a probar con el famoso relé 109 que es una prueba barata, no sé si es el que llamáis también "relé de arranque"
    muchas gracias
    Última edición por Mon68; 18/12/2020 a las 19:27
  11. #7
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    De nada . Y si , el rele 109 es el rele de arranque
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Iabo Por Este Mensaje:
    Mon68 (19/12/2020)
  13. #8
    Nº de Usuario: 101709
    11-mar-2024
    Dos hermanas
    Touran
    Buenas haber si podeis ayudar soy nuevo en el grupo. Os comento tengo una Volkswagen touran 1.9 tdi 105 cv le e cambiado arbol de levas taques inyectores y cableado despues de verificar todo tabto presión de gasoil etc etc el coche arranca y dura 3 segundos y se para, por mucho que lo intente arranca y igualmente se para . Ya lo e comprobado todo y esta todo bien . Haber si podeis ayudarme gracias de ante mano
  14. #9
    Nº de Usuario: 91588
    07-jun-2021
    Skoda octavia II 1.6 TDI CAYC 2009
    Agradecido 13 veces en 8 mensajes.
    Hola el video q has puesto sale como no disponible. MIra a ver si lo puedes subir a youtube.
