Cambio cuadro instrumentos seat leon 1M
Buenas , tengo un problema con un cuadro de instrumentos de un leon 1M . La pregunta es : puedo poner un cuadro usado con la misma referencia y el micro de llave correspondiente a este cuadro recuperado ( para no hacer un inmo off ) ?. Saludos.
No.
Necesitas también casar el cuadro con la ecu.
Y para anular el inmvilizador es mejor sacar el pin del cuadro, de la ecu y configurarlo correctamente.
Te buscas uno de la misma referencia, le lees la eprom al tuyo que tienes montado, cambias el cuadro por el que has comprado y le cargas la eprom del tuyo, te mantendrá tus kilómetros, las dos llaves te funcionarán y todo ira bien, yo tenia un cuadro de leon 1M y un conocido que tenía otro leon con varios fallos en el cuadro como caída de agujas fallo de testigos etc, le leí su eprom y luego se la cargue al que le vendí y todo genial, ojo deben de ser la misma referencia y en los 1M funciona salvo que tu cuadro esté muerto totalmente, el programa es el k1.4 komander, si andas cerca de Málaga te lo puedo hacer.
Última edición por gorge; 28/12/2020 a las 23:54
Razón: amplación
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
