Iniciado por
Whitsnak
Hola.
No recuerdo muy bien (esta info tienes que verificar y contrastarla) pero me quiere sonar que a veces cuando da fallo del G40 puede ser el sensor del cigüeñal.
Antes de enredarme con el sensor del cigüeñal yo revisaría cableado entero desde el sensor hasta los pines de la ECU, no estaría de más desenchufar los conectores de la ECU lo mismo igual está sulfatado alguna terminal. Yo hace poco tuve que echarle residuo 0 a modo preventivo. 20 años no perdonan...
