Habéis trasteado algo con vagcom?
Buenas a todos!
en primer lugar espero ubicar este post en el lugar adecuado, de no ser así, pido disculpas.
Quería comentaros una duda que tengo.
Un amiguete se ha comprado de segunda mano el Golf 7 GTD con el sistema “Sport & Sound” que lleva el altavoz de sonido a imitación de motor de gasolina.
Según hemos visto en videos, el sistema funciona aparentemente, seleccionando el modo de conducción “Sport” que una vez seleccionado, el coche suena notablemente por el escape a motor gasolina (o al menos imitado...)
La cosa es que, el de mi amigo no suena nada... ponemos el modo “sport” y no se inmuta... no se si hay alguna avería que a alguien le haya pasado con este sistema, quizá un fusible que “gobierne” este altavoz y haya podido saltar...
o que incluso hay que hacer algo mas (en cuanto a pulsar botones) y que no estamos haciendo...
Igual alguien sabe algo acerca de este sistema... ya que en internet no encuentro absolutamente nada...
muchísimas gracias de antemano!! Un saludo a todos
Si, he realizado varias comprobaciones ya desde que puse este post.
Lo primero, comprobar si había fallos y si, me sale fallo en la unidad “C0-Actuador Sonido Ext”
1 - Actuador 1 para generación de sonido de motor
”C113C 13 [008] - Interrupción
Intermitente - Confirmado - Verificado
Cuadro Congelado:
Estado de la avería: 00000001
Prioridad de avería: 4
Frecuencia de avería: 103
Reseteos del contador: 18
Tras esto, no me deja borrar el fallo, me da error de la ECU.(como que no lo permite)
He intentado ver si en la Getaway está dada de alta esta unidad (por si al anterior dueño no le gustaba el sonido o...) y si, esta dada de alta, tambien comprobado que, el volumen este al máximo, y está.
He echo también un diagnostico de actuadores, sin exito... no suena..
en cambio el de dentro del habitáculo, el del salpicadero, funciona perfecto y responde a todo.
Con el esquema eléctrico en mano, me puse a verificar fusibles, el 48 que es el de la Unidad para sonido del motor, fusible OK.
comprobado que, desde la unidad, ubicada en el pilar C, los cables no estuviesen cortados desde unidad a altavoz, cables OK.
comprobado que, desde el fusible llega alimentacion a la unidad, Alimentación OK.
comprobado que, mediante ohmios, medir en el altavoz del escape, y me daba un valor en ohmios 1 con algo... (no recuerdo exacto ya que es complejopinchar en los pines con las dos manos y atinar ... en principio PARECE estar todo OK, por lo que estoy pensando que, pueda ser la unidad en cuestión? La llamada C0... pero vista en internet... de entre 200/400€ no baja... y tampoco estoy al 100% seguro que sea ella... alguna comprobación mas o algun consejo a seguir?
os agradezco toda la ayuda de antemano!!!
un saludo y gracias!!!
Última edición por Luisito43R; 03/01/2021 a las 01:48
Has comprobado los altavoces?
Debido a la humedad se suelen corroer las trencillas, bornes etc.
La prueba con un óhmetro.
buenas tardes, estoy buscando algo de informacion sobre el tema quye hablastes del altavoz del resonador del golf, es que tengo el mismo problema,tb hice toda esas comprobaciones lo que no se si al final distes tu con el problema, me podeis ayudar.
gracias
Buenas Jorge.
si, hemos avanzado, pero estamos “parados” actualmente.
El problema es el Altavoz, esta K.O. Conecté otro altavoz cualquiera a la toma de entrada y funcionaba, el sonido salía perfecto por el altavoz colocado fuera... por lo que es el altavoz al 101%.
La cosa es que mi amiguete quiere repararlo y para ello tenemos que abrir, y ver que altavoz, diametro y potencia, lleva dentro, y luego, una vez colocado el nuevo, volver a cerrar... todo esto es algo complejo ya que hay que abrir cortando con radial y luego al cerrar soldar... entonces estamos esperando a, sobre todo tener ganas, y ponernos a ello jeje
un saludo!
Hola al final lo cortaste y lo soldaste? Que altavoz lleva?
Cómo ha quedado esto al final? A mi me ha pasado lo mismo:S
