Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Altavoz Escape “Sport & Sound” Golf GTD
    Nº de Usuario: 65343
    09-may-2017
    Almeria
    Seat Leon Mk2
    Predeterminado Altavoz Escape “Sport & Sound” Golf GTD
    Buenas a todos!
    en primer lugar espero ubicar este post en el lugar adecuado, de no ser así, pido disculpas.
    Quería comentaros una duda que tengo.
    Un amiguete se ha comprado de segunda mano el Golf 7 GTD con el sistema “Sport & Sound” que lleva el altavoz de sonido a imitación de motor de gasolina.
    Según hemos visto en videos, el sistema funciona aparentemente, seleccionando el modo de conducción “Sport” que una vez seleccionado, el coche suena notablemente por el escape a motor gasolina (o al menos imitado...)
    La cosa es que, el de mi amigo no suena nada... ponemos el modo “sport” y no se inmuta... no se si hay alguna avería que a alguien le haya pasado con este sistema, quizá un fusible que “gobierne” este altavoz y haya podido saltar...
    o que incluso hay que hacer algo mas (en cuanto a pulsar botones) y que no estamos haciendo...
    Igual alguien sabe algo acerca de este sistema... ya que en internet no encuentro absolutamente nada...
    muchísimas gracias de antemano!! Un saludo a todos
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Habéis trasteado algo con vagcom?
    09-may-2017
    Almeria
    Seat Leon Mk2
    Si, he realizado varias comprobaciones ya desde que puse este post.
    Lo primero, comprobar si había fallos y si, me sale fallo en la unidad “C0-Actuador Sonido Ext”
    1 - Actuador 1 para generación de sonido de motor
    ”C113C 13 [008] - Interrupción
    Intermitente - Confirmado - Verificado
    Cuadro Congelado:
    Estado de la avería: 00000001
    Prioridad de avería: 4
    Frecuencia de avería: 103
    Reseteos del contador: 18
    Tras esto, no me deja borrar el fallo, me da error de la ECU.(como que no lo permite)
    He intentado ver si en la Getaway está dada de alta esta unidad (por si al anterior dueño no le gustaba el sonido o...) y si, esta dada de alta, tambien comprobado que, el volumen este al máximo, y está.
    He echo también un diagnostico de actuadores, sin exito... no suena..
    en cambio el de dentro del habitáculo, el del salpicadero, funciona perfecto y responde a todo.
    Con el esquema eléctrico en mano, me puse a verificar fusibles, el 48 que es el de la Unidad para sonido del motor, fusible OK.
    comprobado que, desde la unidad, ubicada en el pilar C, los cables no estuviesen cortados desde unidad a altavoz, cables OK.
    comprobado que, desde el fusible llega alimentacion a la unidad, Alimentación OK.
    comprobado que, mediante ohmios, medir en el altavoz del escape, y me daba un valor en ohmios 1 con algo... (no recuerdo exacto ya que es complejopinchar en los pines con las dos manos y atinar �� ... en principio PARECE estar todo OK, por lo que estoy pensando que, pueda ser la unidad en cuestión? La llamada C0... pero vista en internet... de entre 200/400€ no baja... y tampoco estoy al 100% seguro que sea ella... alguna comprobación mas o algun consejo a seguir?
    os agradezco toda la ayuda de antemano!!!
    un saludo y gracias!!!
    Última edición por Luisito43R; 03/01/2021 a las 01:48
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Has comprobado los altavoces?
    Debido a la humedad se suelen corroer las trencillas, bornes etc.
    La prueba con un óhmetro.
    09-may-2017
    Almeria
    Seat Leon Mk2
    He comprobado con el polímetro en ohmios y me daba un valor de 1, algo no recuerdo exactamente el valor por que es complicado atinar a los dos pines a la vez
    lo que se me ha ocurrido es conectar otro altavoz al conector de entrada al de serie y ver si hace algo...
    Nº de Usuario: 90471
    04-mar-2021
    Toledo
    golf 7 GTD
    buenas tardes, estoy buscando algo de informacion sobre el tema quye hablastes del altavoz del resonador del golf, es que tengo el mismo problema,tb hice toda esas comprobaciones lo que no se si al final distes tu con el problema, me podeis ayudar.
    gracias
    09-may-2017
    Almeria
    Seat Leon Mk2
    Cita Iniciado por jorgegolfgtd Ver Mensaje
    gracias
    Buenas Jorge.
    si, hemos avanzado, pero estamos “parados” actualmente.
    El problema es el Altavoz, esta K.O. Conecté otro altavoz cualquiera a la toma de entrada y funcionaba, el sonido salía perfecto por el altavoz colocado fuera... por lo que es el altavoz al 101%.
    La cosa es que mi amiguete quiere repararlo y para ello tenemos que abrir, y ver que altavoz, diametro y potencia, lleva dentro, y luego, una vez colocado el nuevo, volver a cerrar... todo esto es algo complejo ya que hay que abrir cortando con radial y luego al cerrar soldar... entonces estamos esperando a, sobre todo tener ganas, y ponernos a ello jeje
    un saludo!
    Nº de Usuario: 94542
    26-feb-2022
    Volkswagen Golf 7gtd
    Hola al final lo cortaste y lo soldaste? Que altavoz lleva?
    Nº de Usuario: 86386
    10-abr-2020
    Arcade
    Volkswagen Golf MK7 GTD
    Cómo ha quedado esto al final? A mi me ha pasado lo mismo:S
