Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Bomba combustible
    Nº de Usuario: 89503
    30-dic-2020
    Bilbao
    Volkswagen touran 2.0 tdi 130cv año 2005
    Predeterminado Bomba combustible
    Tengo un problema, y es que mi VW Touran no arranca porque al motor no le llega gasoil, le doy al contacto y la bomba no va, ahora bien quiero acceder a la bomba combustible para verificar tension y esas cosas pero no hay manera nose como acceder a ella, seria de mucho agrado que me ayudéis.
    Gracias.
    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 58819
    29-sep-2016
    albacete
    passat sport 2.0 (150cv) DSG, Pack R-Line
    Agradecido 25 veces en 16 mensajes.
    Buenas noches.
    La bomba esta debajo de los asientos traseros. O suele estar ahi. Si tienes vag com o obd11 piedes hacer un test de la bomba de combustible para ver que funciona.
    Yo no te se decir mas.
    A ver si hay alguien mas experto.
    Un saludo. Feliz año
    30-dic-2020
    Bilbao
    Muchas gracias he podido acceder a la bomba y la he verificado con el tester y parece que no le llega la tensión, ahora quiero comprobar el rele de la bomba y nose cual es ni donde esta, he leído que esta con los fusibles debajo del volante y no estan solo hay fusibles, aver si me podéis ayudar por favor.
    Vw Touran 2005 1.9 Tdi
    Nº de Usuario: 89403
    24-dic-2020
    España
    audi a6c7
    Fuzibile esta bien?
    Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por dfudulu Ver Mensaje
    Fuzibile esta bien?
    Comprueba el relé de la bomba
    24-dic-2020
    España
    audi a6c7
    Tiene que sacar asiento trasero y sacar los cables comprobar si hay corriente, si no esta muerta la bomba, y si no monta una bomba encima del filtro de gasoil dale corriente aver que pasa sale gasoil,!
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Lo más normal es que tenga mal la bomba aforador. En VW es lo que más suele fallar.
    Nº de Usuario: 88222
    15-sep-2020
    Antequera
    seat altea xl
    De que año es tu touran? Y motor? Te podria mandar posicion de reles
    30-dic-2020
    Bilbao
    Hola buenas, muchas gracias a todos por el apoyo. Bueno he conseguido sacar la bomba la he comprobado y estaba gastada, la voy a cambiar mañana voy a por la nueva, pero tengo otro problema y esque en el conector dela bomba he echo comprobaciones con el multimetro y no le llega tension cuando le doy al contacto y le arranco, he verificado todos los reles y fusibles y todos estan bien, nose si es la centralita o algún sensor nose que hacer la verdad
    Última edición por yosef20113; 04/01/2021 a las 21:51
    30-dic-2020
    Bilbao
    Cita Iniciado por daviboxz3 Ver Mensaje
    Vw touran 1.9 Tdi 105cv 2004
