Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Donde enchufar luces de cortesía puertas ibiza 6L
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    La verdad que ando poco en foros y en el de octavia con el lío de alojamiento que hubo, no descubrí que había nuevo dominio hasta bastante tiempo después, y ya por vagancia es cierto que no me he vuelto a registrar.
    No me deja entrar al hilo sin registrarme, pero si se saca la alimentación de ahí entiendo que estás usando una línea que no está pensada para el consumo de bombillas sino solo para enviar señal de apertura a la unidad de confort.
    El motor de los elevalunas tiene un consumo mucho mas alto que una bombilla.
    Cita Iniciado por sevi Ver Mensaje
    estas sacando un negativo según dices del micro de la puerta, esa línea no es el consumo del elevalunas, el positivo si, pero el negativo no, es solo para mandar señal de apertura, yo es donde veo el problema
    Avatar de serpasoria
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Skoda Octavia II RS TDI I-B Skoda Octavia 5E RS 245
    Agradecido 131 veces en 104 mensajes.
    No necesitas registrarte otra vez , se salvaron los usuarios , si tienes problemas para loguearte me comentas , y te echo una mano.
    Respecto al brico , no me sale fallo en el registro de fallos , y para lo poco que esta la puerta abierta no creo que se problema no ??
    Echale un ojo al brico por fa , que siempre he creido en tu buen criterio .
    SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
    Siempre te recordare ......
  4. #14
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Lo del micro de la puerta es un pulsador que da masa al abrirse no se donde esta el problema. Asi lleva en mi coche mas de 15 años sin el menor problema.
  5. #15
    Nº de Usuario: 22493
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Gracias por sus respuestas mañana si tengo tiempo probaré de nuevo yo tengo el positivo a uno cable gordo rojo y blanco ( que será el de los elevalunas) y el otro a uno naranja y marrón creo pero no va bien no va como la luz del plafón
  6. #16
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    No es este el sistema que utilizaban los coches antes ??
    Por que el leon/Toledo por ejemplo llevaba luces en las 4 puertas , y no llevaba canbus para gestionar eso.
  7. #17
    Cita Iniciado por serpasoria Ver Mensaje
    Si, pero eso era un circuito simple que abría y cerraba.
    Pero ahora la señal va a la centralita que es la que gestiona otro circuito y el cable de señal no es del mismo diámetro que los otros, por ello se hace, para no meter un montón de cables gordos para la puerta.
    Es para lo mismo que se usan los relés, poder manejar desde por ejemplo un mando de luces un circuito de bastante consumo sin tener que pasar toda la intensidad de la instalación por las pistas del mando.
    Que aguante es una cosa, porque el consumo de las lámparas es pequeño, pero esa señal no tiene ese cometido.
  8. #18
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Realmente si quereis hacer una instalacion OEM, que seria lo mas adecuado, teneis que cojer la señal de la centralita J393 y pasarla por un rele J560 que active ambas luces.
  9. #19
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    NI se lo que es una centralita J393 , no se lo que es un rele J560.....
    Ya me habeis dejado acojonado .......
  10. #20
    Nº de Usuario: 30009
    09-jun-2014
    Cerca de Portugal :)
    Seat Cordoba 1.9 TDI 101CV AXR
    Lo que dice Sevi mas arriba,se coje del mazo de cables que va al motor del elevalunas,un positivo y el cable del microinteruptor de la cerradura,que va a ser el que te enciender/apagar la luz,no hace falta tirar cables nuevos.Asi esta hecho en mi cordoba 6L desde hace mucho tiempo.Lo unico que si pones bombillas de led se quedan encendidas,tienes que adaptarle una resistencia.
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
