Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Ralentí alto - Passat B8 TDI
    Avatar de elalex
    Nº de Usuario: 33
    30-jun-2008
    España
    Passat B8
    Question Ralentí alto - Passat B8 TDI
    Muy buenas, a ver si alguien sabe por donde pueden ir los tiros...
    A veces el coche arranca y se mantiene en 1100 rpm aprox.
    - Normalmente lo he notado cuando hace frio (menos de 10ºC)
    - No esta haciendo una regeneracion del DPF
    - Ningún elemento de consumo alto activado (AC/Asientos calefactables/Luneta/etc.)
    - Incluso con el motor caliente sigue haciendolo
    - Si apago y enciendo el motor se quita (volviendo a 750-800 rpm aprox.)
    - No registra errores en vagcom
    He leido algo acerca de que pueda ser producido por un error de programación de los mandos de la calefacción pero no me queda nada claro ni entiendo la relación que pueda haber...
    ... Por si a alguien mas le ha pasado.
    SOLUCIONADO:
    Se trata del calefactor adicional que parece montan los motores diésel:
    En determinadas circunstancias (frio) se enciende un calefactor adicional para calentar el habitáculo mas deprisa. Éste es el consumidor que hace que suba el ralentí
    Última edición por elalex; 01/02/2021 a las 10:30 Razón: Añadir la solución
    Avatar de maxsierra
    Nº de Usuario: 50
    Sierra de Madrid
    Seat Alhambra 2.0TDI 150 DSG
    Agradecido 22 veces en 21 mensajes.
    Si, con este frío se nota más ese efecto. Passat B8 2.0 TDI 150 DSG
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por elalex Ver Mensaje
    Que un coche haga eso cuando hace frio en el primer arranque es normal. Es el equivalente del antiguo starter. Si el coche lo hace cuando hace calor o el coche está caliente, eso ya no es normal.
    Avatar de elalex
    Nº de Usuario: 33
    30-jun-2008
    España
    Passat B8
    Justo, lo hace también con el motor caliente.
    Avatar de elalex
    Nº de Usuario: 33
    30-jun-2008
    España
    Passat B8
    Indico por aquí mis averiguaciones, por si pudiera servir a alguien que venga buscando con este mismo problema:
    - Si se apaga la calefacción y se le da un toque de gas al coche, el coche vuelve a las rpm correctas (800 rpm aprox.) y si se pone la calefacción, el coche vuelve a subir a las 1100 rpm aprox.
    En ningún momento hablo del compresor conectado, solo de la calefacción puesta. Es claramente un fallo de programación del coche. No tiene ningún sentido que teniendo el habitáculo caliente y el motor caliente al poner, por ejemplo 21ºC teniendo desconectado el compresor del A/C el coche suba de rpm.
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    No conozco ese coche pero en algunos coches el ralentí sube cuando se le conecta algún elemento eléctrico para apoyar al alternador Se hacía cuando no había ecu , ahora es posible que hasta tengan en cuenta la tensión de la batería
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    No conozco ese coche pero en algunos coches el ralentí sube cuando se le conecta algún elemento eléctrico para apoyar al alternador Se hacía cuando no había ecu , ahora es posible que hasta tengan en cuenta la tensión de la batería A ver si hay otros que tengan el mismo modelo y nos iluminan El mío no lo hace
    Avatar de elalex
    Nº de Usuario: 33
    30-jun-2008
    España
    Passat B8
    Cita Iniciado por Iabo Ver Mensaje
    No cuadraría con estos puntos:
    - Incluso con el motor caliente sigue haciéndolo
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Puede que este acelerado para llegar antes a la temperatura de servicio y realizar la regeneración del DPF, que probablemente hayas dejado a medias anteriormente.
    Avatar de elalex
    Nº de Usuario: 33
    30-jun-2008
    España
    Passat B8
    No, no se trata de una regeneracion del DPF... Ademas, no cuadraría con que al quitar la calefacción bajase al ralentí normal.
