A esto me refiero ... Sin dar el contacto ni nada está ese chivato y a veces el de alado parpadeando con poca intensidad es raro de cojines
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Le diré a un amigo aver... He probado a limpiar la llave por dentro pero nada de nada ,eso sí cuando he ido a probar me he dado cuenta que hay como tres chivatos encendidos pero con muy poca intensidad ( sin dar el contacto ni nada) podrá ser que tenga humedad en algún lado y esté haciendo contacto ?
No se ve muy clara la imagen de las luces del cuadro. Además, ahora no se me ocurre nada sobre lo que está pasando. A ver si algún compañero te puede orientar mejor que yo sobre lo que te pasa, hasta que puedas diagnosticar con el Vag Com.
Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
Puede ser bombin de arranque
El vagcom me dara el error correcto?
luisete07 (11/01/2021)
Ya me podéis disculpar por qué lo subí con mala calidad... Es el del esp y los otros dos que hay a cada lado. Es una cosa muy rara la verdad que estén allí encendidos
Buenas tardes , actualizo ; hoy por fin he sacado un poco tiempo para mirar la sarna de mi coche ...
Resulta que después de la nevada, lluvias etc
Le ha entrado agua debajo del salpicadero , he desmontado y he secado todo bien pero sigue sin arrancar. Manda señal solo de la batería al cuadro y nada de nada
Como observaréis en la foto hay bastante óxido y temo que haya cogido húmedad alguna cosa y se haya liado gorda
mariuss98 (17/01/2021)
Bueno compis actualizo; He juntando el + y el - mediante un cable y el coche a arrancado pero el cuadro no funcionaba ( solo se prendia la luz de el esp con poca intensidad ) he probado 3 veces y a la cuarta ha vuelto hacer la misma de arrancar y pararse al segundo ...
Podría ser el cuadro que esté dando mala señal y mediante el inmovilizador que no arranque ?
