Iniciado por
alberto1478
sin problema puedes actualizar tranquilamente con ese archivo yo lo hize en mi passat, no te va a cambiar la letra de la gateway solo te cambiarà de 0040 a 0048 que es la actulizacion , necesitas VAG CAN PRO para flasear, a cuando lo vallas a hacer el programa te dira que el archivo que vas a instalar no es compatible pero no hagas caso sigue adelante, eso te lo dice por que vas a instalar una referencia B en lugar de una C pero realmente si es compatible, y otra cosa cuando le des a flasear no te asustes por que empezaran a sonar pitidos y luces en el cuadro y saltaran los electroventiladores , eso es que el programa de flaseo empezarà a cerrar todos los modulos, al final de la actulizacion te quedarà 3C0 907 530C -0048. En el hilo (activar bit gateway radio china) hay un video mio de cuando hize la actulizacion saludos
