Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Sustitución Radio Original
    Nº de Usuario: 89393
    23-dic-2020
    Alicante
    Golf mk6 R
    Jose RV, igualmente la de Amazon respeta todas las funciones?? Gracias de nuevo.
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por maestrella2000 Ver Mensaje
    Hola, con vuestro permiso retomo el tema. Rubenbz, la de aliexpress es plus & play y respeta todas las funciones como mandos del volante, cámara trasera, clima en pantalla y demás? Gracias
    Generalmente, respetan todas las funciones de información del vehículo y mandos al volante, porque llevan una cajita can bus, que recoge cierta información del vehículo. Y sí, es plug and play, solo es conectar con los cables y adaptadores Fakra de tu coche y ya está.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    Jcharod (08/10/2021)
  4. #13
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    La que yo tengo de Amazon, respeta todas las funciones. Pero normalmente, la compres donde la compres, este ya es un tema muy evolucionado para las radios chinas en general. Hace unos pocos años, no se garantizaba que funcionaran todas las características. Pero ahora y más si es específica para una marca de coches y año, no suele haber problema. Aunque también las hay universales, que se pueden adaptar perfectamente a las funciones del coche, según marca, modelo y año, puesto que hay una configuración de ajustes ocultos de fábrica, que puedes elegir el coche destinado. Pero ya te digo, que si la compras para el grupo Vag, normalmente en el anuncio pone para qué coches del grupo Vag está configurada. Montar y listo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
  6. #14
    23-dic-2020
    Alicante
    Golf mk6 R
    Gracias por la info
  7. #15
    Nº de Usuario: 761
    17-oct-2008
    Castilleja de la Cuesta, Sevilla
    VW Touran 1.9 TDI 105CV Traveller 2007
    [edito, era para responder un mensaje anterior de JOSE RV]
    Yo me compre esta misma y el problema que tengo es que en cuanto subes un poco el volumen, por encima del 35 o 40% los grabes distorsionan mucho.
    No tengo los altavoces estropeados, lo he verificado con la radio original con sonido y con la prueba de Vagcom.
    No me explico cual es el problema y me gustaría tener una solución.
    Esta radio me gusta ya que tiene muchas funciones y va fluida, excepto el sonido.
    Tengo un VW Touran 1T2 de julio de 2007
    Una cosa que me gusta de esta radio es que tiene poco fondo, con lo cual es fácil de instalar. El problema que tengo en el Touran con otras con más fondo, unos 15cm, es que cuando conectas el adaptador al conector original tropieza en el fondo y no hay sitio para meter la radio, los cables, muchos, y el adaptado.
    Última edición por castilleja2; 26/12/2021 a las 07:54
    VW Touran 105CV TDI, Traveller, Gris Platino, agosto 2007. Estupendo.
