Hola buenas tardes.
Acabo de cambiar mi filtro de gasoil de mi b8. He sacado el filtro viejo. Con una jeringa he sacado todo el gasoil viejo. He de decir que estaba todo limpio. He puesto el filtro nuevo y he puesto el tunap 989 500ml. Y lo que faltaba lo he llenado con gasoil que lo he sacado con la bomba electrica. Con el obd11 te metes en el modulo de motor, en test de salida y ahi en control de bomba de preelevacion. Y lo activas y sale gasoil por el conucto. He terminado de llenar el filtro. He tapado y una vez tapado con el obd11 he activado varias veces la bomba y se notaba como purgaba. Es decir se notaba circular el gasoil hasta la bomba de alta. Una vez que ya no me hacia ruido de aire en los conductos. He arrancado. El coche ha arrancado sin problemas. Y ya esta listo. 0 problemas y una operacion facil de hacer.
Espero que os sirva.
Tambien por curiosidad. He rajado el filtro para ver la suciedad en el gasoil. He de decir que estaba muy limpio lo unico que le notaba es que si le das con el dedo al papel del filtro el guante se te quedaba como una especie de arenilla muy muy fina negra marron. Pero es super finaa como polvo. Por lo demas ni posos ni agua dentro ni nada.
