Resultados 21 al 30 de 37
Tema: bomba de inyección reparada, pero el consumo ha aumentado
  1. #21
    Nº de Usuario: 89777
    18-ene-2021
    malaga
    vw golf 4
    vale , entiendo!!!
    y para el ajuste tocando la bomba con un martillo y el ordenador conectado, cuales son los mejores valores para bajar consumo? no logro verlo bien en el video
    gracias
  2. #22
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por luisipad2 Ver Mensaje
    vale , entiendo!!!
    gracias
    De fabrica viene en el campo dos 3.4, 3.6 mas o menos y en el campo tres 1.640 voltio con unas ligeras oscilaciones, esa es la medida que debes poner; un dato importante es que una vez que has conseguido los vlores, al apretr de nuevo los tornillos puede variar un poco.
    P.D. eso al menos en las bombas ultimas, las de antes del 2000 son otros valores.
    Última edición por whalipe; 24/01/2021 a las 08:03
  3. #23
    18-ene-2021
    malaga
    vw golf 4
    ahhh, gracias!!!
    entonces no me vale, la mia es del año 1999, que valores serían?
  4. #24
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    ahhh, gracias!!!
    Te pongo los datos mas delante, es que ahora no puedo; lo de golpear la tapa de la bomba unos milimetros es una forma de hablar, en realidad es mucho menos que milimetros. Te puedo decir que la semana pasada tuve que poner dos juntas de bombas en un ASV de 2003 y en Octavia I de 2001 no me acuerdo de las letras del motor, tuve la precaución de hacerle unas marcas entre las piezas que quite con un punzon especial que tengo y en el Octavia quedo bien o casi, ya no tuve que tocarlo, pero en el ASV que er de un Leon I, a pesar de hacerle las marcas, lo tuve que rectificar con el martillo (de teflon, claro) para dejarla como antes de quitar las tapas, y te aseguro que hay que moverlas menos de un milimetro, mucho menos.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    JOSE RV (27/01/2021)
  6. #25
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Toda la razón:
    Cuando le cambie las juntas a la bomba, también de un ASV, me ayudó un amigo (abrí hilo en su día)...Y la verdad, es que verlo con el martillo de teflón te deja alucinado...Él le daba con el martillo y otro amigo con el ordenador lo iba guiando...Apenas un toque que le daba y ya se pasaba por mucho (y mira que le daba despacito)...Aún le llevo un rato el ponerlo en rango. Si no lo veo no lo creo
  7. #26
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    ahhh, gracias!!!
    He estado mirando los valores para coches del 99 y no me he acordado que los valores vienen con una horquilla muy amplia, asi es que vale cualquiera o casi; yo la referencia que he cogido es apuntar los valores que tenian antes de la reparación, por los que puede valer los que puse en mi primer post. Son valores de ralenti, a lo mejor a otras revoluciones varian de un motor a otro.
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    ahhh, gracias!!!
    Hola
    He grabado un video como calibrar la corredera, a ver si te sirve:
    Homenaje Seat Cordoba:
  9. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a elsegura por Este Mensaje:
    jeopardize (29/01/2021), JOSE RV (28/01/2021), Mon68 (28/01/2021)
  10. #28
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    Hola
    Compañero, mejor explicado, imposible. Además, gracias por la contribución para aclarar las dudas del compañero y por la aportación a este foro. Chapó!!!
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    elsegura (29/01/2021)
  12. #29
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Hola
    Tienes el motor, el coche, IMPECABLE...así da gusto:
    Gracias por el vídeo...me lo guardo
    Última edición por Mon68; 28/01/2021 a las 19:25
  13. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Mon68 por Este Mensaje:
  14. #30
    18-ene-2021
    malaga
    vw golf 4
    gracias compañero "elsegura" entonces regulando a 3,6-3,8 conseguiré bajar el consumo verdad?
    muchas gracias por tu aporte y gracias a todos por vuestro tiempo y dedicación! sois todos crakkkksss!!!!
    como se llama la llave especial o como puedo buscarla?
