Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Par de apriete tapon carter toledo 1.9 TDI 110cv
    Avatar de fausti1981
    Nº de Usuario: 2938
    26-dic-2009
    España (Barcelona)
    Leon II Cupra
    Predeterminado Par de apriete tapon carter toledo 1.9 TDI 110cv
    Hola buenas, por casualidad sabéis que par de apriete tiene el tapón del carter y del filtro de aceite de un toledo 1.9 tdi de 110CV es que lo compre de segunda mano y perdía aceite de esa zona por tener una raja, ya le cambie el cárter y no quiero que se joda otra vez.
    Nº de Usuario: 77697
    10-nov-2018
    sevilla
    Arteon
    no pones que toledo es el tuyo ni que motor, pero si nos vamos a un toledo 110cv motor ASV el par de apriete del tornillo de drenaje del aceite del carter es de 30Nm. el del cartucho del filtro de aceite esta marcado en la propia tapa, 25Nm. es asi en casi todos los Vag.
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Segun elsawin para el motor 1,9 tdi AXR 101CV : TORNILLO CARTER: (vaciado de aceite) 30 Nm. (carter de acero) 40 Nm. (carter de aluminio) me imagino que mas omenos sera igual
    Última edición por 10_go; 20/01/2021 a las 19:05
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Toda la vida apretados a ojimetro y sin problema...
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    Yo la verdad no he visto ningún cárter de acero en un 1.9 tdi, ni tampoco nunca el apriete de 40Nm, a mi solo me sale el de toda la vida que llevan todos de 30Nm, puedes poner captura del Elsa?
    10-nov-2018
    sevilla
    Arteon
    El AFN de 110 lleva carter de acero. por eso el preguntar que tipo de motor de es suyo.
    pero de 30Nm a 40Nm te puedo asegurar que hay un toque de muñeca.
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a juperamatog@gmail.com por Este Mensaje:
    Molas83 (21/01/2021), zx10 (20/01/2021)
  8. #7
    Cita Iniciado por juperamatog@gmail.com Ver Mensaje
    lleva cárter de chapa, no de acero, y el par de apriete sigue siendo el mismo 30Nm, por eso digo que el dato del compañero de un motor AXR nunca he visto 40Nm en el Elsa
  9. #8
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola zx10 como puedo poner la captura de pantalla del sawin? , pra que veas que pone eso
  10. #9
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    https://postimg.cc/QKm3wZMmno no se como se pone la captura de pantalla
    bueno copiado y pegado delsawin
    Aviso
    t Tras la purga del aceite de motor ha de sustituirse el anillo obturador del tornillo de purga del aceite.
    t Limpiar el tornillo de vaciado de aceite, enroscarlo con un anillo de junta nuevo y apretarlo al correspondiente par de apriete:
    Cárter de aceite de chapa de acero: 30 Nm
    Cárter de aceite de aluminio: 40 Nm
    Sustituir el filtro de aceite → Capítulo.
    Llenar el aceite según la especificación → Anclaje.
    Motor Letras distintivas de motor Cantidad aproximada de aceite con cambio de filtro
    1,4 l/55 kW, 1,6 l/55 kW AXP, BCA, AEE, 3,2 l
    1,4 l/44 kW, 2,0 l/85 kW AMD, AQY, APK, AZH, AZJ, AEG 4,0 l
    1,6 l/74 kW, 1,6 l/75 kW, 1,8 l/92 kW, 1,8 l/110 kW, 1,8 l/132 kW, 1,9 l/50 kW, 1,9 l/66 kW, 1,9 l/81 kW AEH, AKL, AVU, BFQ, AGN, AGU, ARZ, AUM, ARX, AUQ, AGP, AQM, AGR, ALH, AHF, ASV 4,5 l
    1,9 l/74 kW, 1,9 l/96 kW ATD, AXR, ASZ 4,3 l
    Última edición por 10_go; 20/01/2021 a las 23:57
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a 10_go Por Este Mensaje:
    fausti1981 (31/01/2021)
  12. #10
    10-nov-2018
    sevilla
    Arteon
    Acero o Chapa,,,,,,,,no se que diferencia ves. si quieres nos ponemos a hablar de las densidades de los materiales. es una forma de hablar para que todo el mundo lo entienda. lo que me refiero que no es de aluminio o pvc que tambien los hay, como en marcas BMW.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a juperamatog@gmail.com Por Este Mensaje:
