Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Necesito ayuda con camara trasera passat b6 3c2
    Nº de Usuario: 89850
    22-ene-2021
    Almería
    Passat b6 3c2
    Predeterminado Necesito ayuda con camara trasera passat b6 3c2
    Pues me ha llegado hoy la pantalla y la cámara, la pantalla esta instalada ya sin problema pero al irme a por la cámara vinieron los problemas , la luz marcha atrás esta en el portón del maletero por lo que no se por dónde pasa el cable de esta necesito ayuda para encontrar el cable de marcha atras en algún lugar del maletero o alguna forma de conectarlo
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por Juanma011 Ver Mensaje
    Para empezar, ¿qué tipo de pantalla has instalado? ¿Una pantalla solo para visualizar la cámara de marcha atrás o una pantalla Android? Te lo digo, porque la conexión en tu coche podría cambiar solo por la diferencia con las pantallas que te digo.
    Además, mucho cuidado a la hora de conectar la alimentación de la cámara con el positivo de marcha atrás de la luz en el plafón que dices. En este coche, siendo can bus, con el motor encendido, cuando des marcha atrás, puedes tener una señal inestable. Venden unos filtros para anular señales inestables.
    Pero mejor, antes de nada, vamos por pasos.
    Última edición por JOSE RV; 22/01/2021 a las 23:41
    22-ene-2021
    Almería
    Passat b6 3c2
    Además mucho cuidado a la hora de conectar la alimentación de la cámara con el positivo de marcha atrás de la luz en el plafón que dices. En este coche, siendo can bus, con el motor encendido, cuando des marcha atrás, puedes tener una señal inestable. Venden unos filtros para anular señales inestables.
    Buenas la pantalla es android 10, he de decir por si sirve de algo que ahora mismo sin camara ni nada conectado al meter la marcha atras en la pantalla se activa como el modo para ver la cámara solo que se ve negro con las lineas de aparcamiento porque no recibe imágen al no haber ninguna camara conectada
    Entonces donde debería ir el positivo? Tengo toma de mechero 12 v en el maletero si sirve de algo
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    La señal de positivo para la cámara, la tienes que conectar a la misma radio.
    Hasta que la radio no tenga señal de vídeo de la cámara, saldrá la pantalla en negro. Además, seguramente ni necesites conectar la masa de la cámara si conectas el positivo que alimenta la cámara a un cable que está en la parte trasera de la radio. Ahora mismo no recuerdo si ese cable es rosa, pero tiene que tener una etiqueta que ponga "Reverse", "Back Cam" o cualquier nombre que sea atrás.
    Si te fijas en el cable largo de la cámara, en una punta, tiene un RCA amarillo y un cable rojo. Pues el RCA amarillo lo conectas al RCA de la radio de entrada de video o de reversa y el cable rojo al cable de señal de reversa que es el positivo desde la misma radio que te he mencionado antes.
    No conectes para nada en la luz del plafón, ni en ningún sitio.
    También supongo, que tú radio Android trae una cajita Can bus. Pues esa cajita le dará mucha información del coche a la radio.
    Última edición por JOSE RV; 23/01/2021 a las 00:02
    22-ene-2021
    Almería
    Passat b6 3c2
    Muchisimas gracias, estaba yo entonces aquí complicandome la vida solo jajajaja lo probare asi tal como dices y sobre la información del coche algo he visto pero no conoceras alguna app buena para el tema este de ver la info??
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Sobre la información del can bus del coche, básicamente te dará la oportunidad de seguir utilizando los botones del volante para controlar el volumen, llamar por teléfono, mute, etc. También si configuras la radio en ajustes, las líneas de marcha atrás que visualiza la radio, se mueven en el sentido de giro del volante.
    Sobre instalar Apps, de momento, céntrate en saber qué utilidades tiene tu radio, que son suficientes. Además, ya tendrá una instalada que creo que se llama información del coche, en la que te dice si tienes los cinturones puestos, la temperatura del motor, puertas abiertas, litros del depósito de combustible, etc.
    Seguramente tu radio tenga la opción de visualizar el clima desde la pantalla de la radio. Pero esto lo puedes quitar cuando quieras.
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Hey amigo si es un passat b6 mírate la gateway que llevas porque si tienes una referencia antigua en breve te quedarás sin batería
    22-ene-2021
    Almería
    Passat b6 3c2
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    No entiendo muy bien, que es la gateway? Como prevengo eso?
    22-ene-2021
    Almería
    Passat b6 3c2
    Mi passat es el b6 3c2 del 2009
    22-ene-2021
    Almería
    Passat b6 3c2
    Muchas gracias por responder, entonces lo conecto tal cuál a la salida de video rca y al positivo resverse de la pantalla y ya deberia funcionar? Si no fuese asi que habria que hacer?
