Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Necesito ayuda con camara trasera passat b6 3c2
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por Juanma011 Ver Mensaje
    Muchas gracias por responder, entonces lo conecto tal cuál a la salida de video rca y al positivo resverse de la pantalla y ya deberia funcionar? Si no fuese asi que habria que hacer?
    Pásame fotos de tu cámara trasera. Con los cables que se vea bien los extremos.
    Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Mi passat es el b6 3c2 del 2009
    Seguramente, tu Passat por el año que es, no tengas que actualizar la gateway y por lo tanto, tampoco creo que tengas problemas de descargas de batería por la radio.
    Última edición por JOSE RV; 23/01/2021 a las 12:18
  3. #13
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por JOSE RV Ver Mensaje
    He intentado mandarte un mensaje privado, pero lo tienes configurado para no recibir.
  4. #14
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    wv passat 3c sporline Seat ibiza 6k1
    Agradecido 86 veces en 68 mensajes.
    En principio al ser de 2009 no deberías tener problemas de descarga de batería, pero por si acaso yo le haría un autoescan con vag con para ver la referencia que tiene la gateway del coche
  5. #15
    Nº de Usuario: 89850
    22-ene-2021
    Almería
    Passat b6 3c2
    Buenas ahora mismo no puedo mandar fotos pero de la cámara salen 2 tomas una en amarillo para la pantalla supongo con el cablecillo ese rojo y otra toma roja que se divide en 2
    Lo del mensaje esque la cuenta es nueva y no se todavía quitar eso
    No se si servira de algo pero paso enlace de la cámara que he compradohttps://www.amazon.es/dp/B07TWG69DJ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_PacdGbNX03YK1
    Última edición por Juanma011; 23/01/2021 a las 13:38
  6. #16
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Perfecto y te cuento. El cable rojo que tienes que conectar, es el que va en la parte de la radio. El otro que queda para la parte trasera del coche, que también está unido al otro RCA amarillo, lo conectas al otro cable rojo que sale del macarrón negro (donde salen rojo y negro de masa). El cable negro, seguramente no te haga falta conectarlo a masa. De todas formas, pruebas a ver si funciona la cámara sin poner el de masa.
    No sé si tú cámara tiene unos microcables muy finitos (blanco y verde) que son para cortarlos en caso que no quieras las líneas asistencia que proporciona la misma cámara y el otro para revertir la función espejo.
    Te digo esto, porque posiblemente te salgan duplicadas en la pantalla, dos líneas de asistencia; una de la radio que ya la has podido ver sin conectar la cámara y otra que es propiamente de la cámara en sí. Si tu cámara no trae esos cablecillos, para no tener duplicado, en los ajustes de la radio, puedes anular las líneas de asistencia que proporciona la radio.
    Última edición por JOSE RV; 23/01/2021 a las 13:42
  7. #17
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    Pues sí, no estaría de más pasarle el Vag com y ver qué gateway tiene. Siendo del 2009, no creo que tenga problemas. Mi Passat es del 2007 y también tengo una radio Android y cero problemas. En el Altea XL de mi hija, del 2011, también sin problema.
    Última edición por JOSE RV; 23/01/2021 a las 13:50
  8. #18
    22-ene-2021
    Almería
    Passat b6 3c2
    Perfecto pues cuando pueda lo conecto asi y os cuento que tal , muchas gracias de verdad
  9. #19
    10-ene-2016
    España
    Pues el mío es de 2006 y si me ha tocado cambiar más de una batería hasta que me di cuenta del tema
  10. #20
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Supongo, que te habrá pillado unas de las últimas gateway antes de ponerlas más actualizadas.
