Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Dedal en 2.0 tfsi
    Nº de Usuario: 89880
    24-ene-2021
    Leon cupra 1p
    Predeterminado Dedal en 2.0 tfsi
    Hola. Tengo un pequeño problema con mi leon cupra 1p. El caso es que el coche en 5 y 6 con mas de medio gas y en el momento de maximo par me hace unos leves fuel cuts que antes no hacia. Lleva stage2. El caso es que hoy he revisado el embolo de la bomba, os pongo unas imagenes. Creeis que puede ser el causante del problema? Se que lo tengo que cambiar, y lo haré, pero me gustaria saber si así se solucionará el problema. Gracias de antemano y un saludo
    Última edición por Cuprote; 24/01/2021 a las 19:38
    Nº de Usuario: 28231
    25-abr-2014
    Huelva
    Toyota Aygo 1.0 VVT_i
    Yo cambiaría ese dedal ya. Sea o no sea el causante.
    Ni idea de lo que son los fuel cuts...supongo que los detectas con VagCom ¿o se notan como un pequeño tirón?
    Intentando saber algo más encontré esto, no se si te servirá.
    24-ene-2021
    Leon cupra 1p
    Cita Iniciado por marcom Ver Mensaje
    Tengo pedido el nuevo, pero los fuelcuts los detecto circulando. En la situcacion que explique antes. Hace dos o tres fallos cuando el turbo va a empezar a dar todo el par motor
