Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problemas con los sensores de presion de neumaticos
    Nº de Usuario: 89950
    29-ene-2021
    logroño
    PASSAT CC 2.0 TDI 4 MOTION R-LINE 170 CV
    Question Problemas con los sensores de presion de neumaticos
    Hola compaÑeros , he adquirido un pssat cc r -line ya con el testigo de presion baja de neumaticos.... Mi passat no tiene ningun boton para el reseteo de la luz ....( cosa verdaderamente desconcertante ) he adquirido unas valvulas en aliespress exactamente iguales y cunado digo es exactamente iguales por el precio de 28 euros las 4 en la casa 300 y pico.... He cambiado tambien las cubiertas y he aprobechado para colocar las valvulas .... Alguien sabe que pasos debo seguir ahora ? Algun tipo de codificacion ? Etc ? Esta ya agobiado con la luz esa amarilla .... Gracias de ante mano y un saludo.
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Hola, ¿seguro que no tienes el botón de SET? ¿Has mirado abriendo la guantera?.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Cita Iniciado por luciano5873 Ver Mensaje
    Y si quitas el fallo con vcds? ,creo recordar que yo no tengo botón en mi b8 de set. Si alguno lo tiene que nos diga por dónde anda .
    El blanquito
    Avatar de maxsierra
    Nº de Usuario: 50
    Sierra de Madrid
    Seat Alhambra 2.0TDI 150 DSG
    Agradecido 22 veces en 21 mensajes.
    La opción está en el navegador en los ajustes
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por maxsierra Ver Mensaje
    Pero eso en método indirecto de medida lo tenia, al cambiar al directo yo no lo veo. Quizá le pase al compi lo mismo
    El blanquito
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Si los sensores miden la presión real de cada neumático no necesitas resetear nada.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    rafabkp (10/02/2021)
  8. #7
    Nº de Usuario: 77697
    10-nov-2018
    sevilla
    Arteon
    Agradecido 15 veces en 14 mensajes.
    El set o reseteo es para el sistema que utiliza los sensores del ABS, miden la diferencia de circunferencia en la rodadura y si una rueda esta un poco vacia da mas vueltas que las demas y te indica que esa rueda esta pinchada. cuando llevas los sensores el mismo sensor te indica la presion de cada rueda. y si los has puestos nuevos te toca codificar en la centralita para que los reconozca. me temo que te toca volver a desmontar y verificar el codigo hexadecimal para poder codificar.
  9. #8
    29-ene-2021
    logroño
    Hola buenas tardes si en la guantera y por todos los sitios es increible ........
  10. #9
    29-ene-2021
    logroño
    No ,tamoco ....... El que me ha cambiado las ruedas se esta volviendo loco.....hemos puesto 4 valvulas nuevas comparadas en aliexpress identicas a las originales hasta con el loge de voslvagem.... Y cunado digo identicas me dice que hay que codificar cada valvula y luego rodar unos kilometros y se resetean solas .....pero nada .......
  11. #10
    29-ene-2021
    logroño
    Estamos en ese paso............ El que me ha cambiado las ruedas se esta volviendo loco.....hemos puesto 4 valvulas nuevas comparadas en aliexpress identicas a las originales hasta con el loge de voslvagem.... Y cuando digo identicas me dice que hay que codificar cada valvula y luego rodar unos kilometros y se resetean solas .....pero nada .......
