Por la referencia, ese RNS es de china ¿Has cambiado la región? ese es el primer paso para poder utilizarlo correctamente aquí.
Si es una unidad B (yo tengo uno) De un log antiguo que conservo:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 4020
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 5063
El firmware más elevado que se puede poner creo que es el 5274 "modificado por Josi". Este sí que te lo puedo proporcionar (Yo lo llevo puesto desde hace años). Oficialmente puede que se quedaran en el firmware que comentas... pero ese creo no lo tengo ya.
De todas formas, como comenta Aveigal, la versión de hardware que tiene (puede porque sea chino), es muy diferente a la mía. No se si te funcionará la versión que te comento.
La radio la compré por Aliexpress y me la enviaron con el último firmware de la versión europea. La radio funciona bien en coches "modernos" (A partir del 2007).
El problema es, que la radio está preparada para trabajar con la versión 2.0 del Canbus y mi VW Touareg de 2006 lleva la versión antigua del Canbus (1.6). Para recuperar algunas funcionalidades, he tenido que comprar una interfaz de Kufatec que hace de puente entre la versión de Canbus 1.6 y la 2.0. Pero no funciona.
Sospecho que la interfaz no me está funcionando porque sólo admite hasta la versión de firmware 3810 de la RNS510. Pero no estoy seguro del todo...
Originalmente la radio venía con el SW: 2606 (se puede ver en la etiqueta de la foto que he puesto antes). Por eso, entiendo que debería admitir la versión de firmware 3810.
Pero no encuentro la versión firmware 3810 por ninguna parte
Si alguien la tiene... se lo agradecería.
Si alguien tiene una versión firmware anterior a la 3810 también me serviría.
De hecho, me sirve cualquiera comprendido entre la 2606 y la 3810. Ya que la radio venía originalmente con la 3810 .
Gracias!
