Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Touran se para solo al bajar revoluciones
    Nº de Usuario: 68709
    19-sep-2017
    VW Golf IV 1.9TDI AGR 460.000Km, VW Touran 1T2T55 1.9TDI, BLS 335.000Km
    Agradecido 8 veces en 3 mensajes.
    Predeterminado Touran se para solo al bajar revoluciones
    Buenas,
    Tengo un Touran 1T2, de mayo 2010, TDI 1.9 105CV, motor BLS con 313.000Km.
    Con motor caliente tras hacer carretera, al ir reduciendo marcha para aparcar, el motor se para solo, y es imposible volver a arrancar. Al dar al contacto, el motor de arranque trabaja perfecto, pero tras seguir intentando arrancar,(manteniendo llave) se acaba descargando batería y no arranca. He puesto bateria nueva.
    Dejando enfriar 20-30 minutos, si vuelvo a intentar y mantengo llave contacto un buen rato, acaba arrancando.
    La diagnosis (VAGCOM y la del taller del barrio) no dan ningún error.
    He cambiado bomba del aforador o deposito, sensor arbol levas(coincidiendo con cambio distribución), sensor cigueñal(G28), y el problema persiste. En alguna ocasión, mientras circulo a bajas rpm ha dado algun tiron, como de intentar pararse, y en el momento que reduzco velocidad, se para solo de nuevo.El cuadro no se apaga. Para informacion, este modelo no lleva famoso rele 109.
    En frio arranca perfecto, aunque, en 3 ocasiones en el ultimo mes se oye un sonido nada mas arrancar, parado y al ralenti, como de golpe metalico ciclico, clon, clon, con cadencia de 1sg aprox. Al acelerar, parece que se deja de oir. Desconozco si esto podría tener relación con las paradas de motor en marcha que indico mas arriba. El mecanico del barrio no sabe por donde seguir.
    He leido multiples posts en diversos foros al respecto de parada en marcha, y no encuentro nada al respecto. imagino que quizas le haya podido pasar a alguien con motor similar del grupo VAG. Agradezco cualquier informacion.
    Olvide mencionar que filtro de gasoil recien cambiado,y que mecanico me dice podrian ser inyectores, le he puesto metal lube por su recomendacion.
    Última edición por SCCB; 10/02/2021 a las 11:26
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por SCCB Ver Mensaje
    Buenas,
    El mecánico para pensar que son los inyectores, ya que te ha conectado el Vag Com, debería haber mirado como están de valores en los canales de bloque de medición. No sólo debe mirar si hay un registro de errores.
    Veo que le has cambiado ya varias cosas. Habría que saber cómo está la bomba tándem. Es una avería rara. Hay coches que fallan o arrancan mal en caliente y suele ser por el sensor de temperatura, que está mal. Pero lo que dices que se cala cuando baja de revoluciones, me deja un poco más perdido.
    Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
    19-sep-2017
    Cita Iniciado por JOSE RV Ver Mensaje
    Muchas gracias por la respuesta. El del VAGCOM soy yo, el taller del barrio tiene otra maquina de diagnosis que desconozco.
    He decidido comprar VAGCOM esta semana, y aun no he podido ponerme al dia con el manejo, para mirar los canales de bloque medición, que por cierto, desconozco cual es.
    Para mis cortos conocimientos de mecanica, pero mayores de electronica, me hace pensar que sea un componente electronico que falla por temperatura. Un rele quizas.
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Si fuera un relé el que falle y que esté relacionado con la temperatura, debería ser el relé de los ventiladores del radiador. Si fallase ese relé, los ventiladores, o no funcionarían o se quedarían funcionando siempre, aún cuando la temperatura hubiera bajado. Pienso, que de ser un componente de la temperatura, puede ser el sensor. En algunos casos, son los culpables de que un motor no arranque bien en caliente. Pero tampoco te lo estoy asegurando.
    Avatar de tamburello
    Nº de Usuario: 258
    04-jul-2008
    Laredo Cantabria
    Skoda Fabia Urban 1.2 gasolina 69 cv 77000kms
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    Creo que puede ser una averia electrica por los sintomas que tiene.
    Revisa el conector del cableado de los inyectores,no vaya a estar sulfatado o quemado y haga un mal contacto.
    En caso sospechoso cambialo,no es caro y se hace con facilidad en motores transversales.
    Seat Ibiza 6J / Tdi 105 cv. BLS/Stylance.Cristales oscuros,bixenon,asientos calefactados, +326.000 kms. VENDIDO
    Skoda Fabia Urban 1.2 12v 69 cv. 77.000 kms
    Nº de Usuario: 84367
    01-nov-2019
    Valencia
    Passat variant b8 2015
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    A mi me pasó algo parecido en mi anterior vehículo un Fiat stilo ,le cambie el sensor de revoluciones.
    Fue barato unos 30 o 40 euros
    Avatar de carlosextremadura
    Nº de Usuario: 16310
    26-sep-2012
    Badajoz
    seat leon 2 1.9 105cv bkc
    Agradecido 56 veces en 41 mensajes.
    Lo primero que haría, al no marcar ningún error, sería poner un barrido de todos los canales del motor con vagcom (siempre a 90 grados), quiero recordar que el canal de los inyectores es el canal 13, donde lo ideal es que todos marquen lo más próximo a 0 estando 2 en positivo y dos en negativo donde la suma de los 4 se aproxime a 0.
    ¿Cuando pasas diagnosis sale todos los campos como ok?
    19-sep-2017
    Cita Iniciado por carlosextremadura Ver Mensaje
    Los errores que da el Vagcom son antiguos, nada proximo al kilometraje actual. Esta tarde los borrare y vuelvo a hacer chequeo. Gracias por el apunto para medir inyectores en canal 13.
    saludos
    19-sep-2017
    Buenas,
    Por fin ayer dio error con el vagcom, aqui la lectura:
    01-Motor -- Estado: Avería 0010
    03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
    04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
    08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
    09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
    15-Airbags -- Estado: Avería 0010
    16-Volante -- Estado: Avería 0010
    17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010
    18-Calefacción aux. -- Estado: Avería 1010
    19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010
    25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
    2E-Mediaplayer 3 -- Estado: No se puede acceder 1100
    42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
    44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
    46-Confort -- Estado: Avería 0010
    52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
    55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000
    56-Radio -- Estado: Avería 1010
    62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
    72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
    77-Teléfono -- Estado: Errores de Comunicación esporádicos 1000
    Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-021-BLS.clb
    N°. de Parte SW: 03G 906 056 HW: 03G 906 021 AB
    Componente: R4 1,9L EDC G000SG 2832
    Versión: --H11--- N° de Serie: VWX7Z0J23NA0P6
    Codificación: 0000072
    Nº Taller: WSC 01324 020 00200
    VCID: 6490532682560B5BD6A-8030
    1 Avería detectada:
    000772 - Fallo(s) de combustión detectado(s) en el cilindro 4
    P0304 - 000 - - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100000
    Prioridad de Avería: 3
    Frecuencia de Avería: 1
    Reseteos del Contador: 255
    Kilometraje: 313089 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 19:29:51
    Cuadro Congelado:
    RPM: 798 /min
    Velocidad: 0.0 km/h
    Carga: 0.0 %
    Voltaje: 13.76 V
    Cantid. Inyección: 2.68 mg/rev
    Temperatura: 79.2°C
    (sin unidades): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Aqui la lectura individual del canal motor:
    Dirección 01: Motor (03G 906 056 )
    19:40:31 Grupo 011: Verificación RegulPresSobreal (RegulPresSobreal)
    840 /min RPM Motor
    4.7 mg/rev Estado RegulPresSobreal
    938.4 mbar PresiónSobrealim. (Valor actual)
    80.1 % Activación RegulPresSobreal
    El Grupo 013 de inyectores daba valores normales excepto el cilindro 4 que tenia 2,47mg/rev.
    El Grupo 023 Tiempos de Conmutacion Cilindro 1: -44, Cil 2: -51, Cil 3: -61 y Cilindro 4: -81
    Con estos datos, que opininion os merece?.
    19-sep-2017
    Supongo que con ese mensaje tan generico podria ser el propio inyector 4, el cableado o incluso la bomba tandem, dicho asi por tirar al aire.
    Lo que me extraña es que solo ocurra cuando esta el motor caliente y tras hacer 10 o 15km. En frio no hace nada.
    Ayer volviendo a casa daba tirones si le pisaba, pero no se me llego a parar. Eso si, al intentar arrancarlo despues de media hora, me costo un buen rato de mantener llave de contacto para que arrancara.
