Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Consumo de corriente?
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado Consumo de corriente?
    Hola a todos. No estaba seguro de si poner aquí este mensaje o en el apartado de mecánica, así que si está mal puesto lo abro en otro sitio, jejejeje. El tema es que he cambiado la batería de mi León 1M hace unos meses por una VARTA E38 (74/750) y me han dicho en el taller hace un par de días que su salud está bastante mal. ¿Hay forma de saber si hay algún consumo parásito de corriente?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Hombre, pues obviamente midiendo con un amperímetro.
    Como regla general, por debajo de 50mA después de unos minutos de apagar.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (12/02/2021)
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Si, te cojes un polímetro lo pones en la posición de medir mili amperios, desconecta un borne de la batería y pones un cable del polímetro en el borne de la batería y el otro cable del poli lo pones en el cable que as desconectado de la batería o sea el polímetro lo pones en serie, después tienes que esperar 10 minutos sin tocar el coche hasta que duerman todas la centralitas y si la medición supera 0,03 0 0,04 tienes un problema de consumo de batería
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a alberto1478 Por Este Mensaje:
  6. #4
    03-nov-2012
    Y en caso afirmativo... ¿cómo se averigua de dónde viene ese consumo?
  7. #5
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Que una batería esté mal, sulfatada etc. no tiene porqué deberse exclusivamente a una descarga estacionaria. Puede ser alternador...
    Prueba lo del polímetro primero.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  9. #6
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Sacando uno a uno los fusibles y viendo si baja el consumo.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  11. #7
    10-ene-2016
    España
    Por casualidad no tendrás una radio china?
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a alberto1478 Por Este Mensaje:
  13. #8
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Cuál es el problema que has detectado? Qué síntomas tiene la batería?
    Por qué has ido al taller?
    Cuenta un poco más del fondo del asunto porque pueden ser 40 cosas diferentes...
  14. #9
    03-nov-2012
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    No, jejejeje. La radio es una Pioneer SPH-10BT.
  15. #10
    03-nov-2012
    Noto que al coche le cuesta mucho el primer arranque del día y que al tirar de arranque los testigos de ABS y ESP se encienden cuando casi ha arrancado. En ese primer arranque, cuando el motor ya se pone en marcha, la humareda es considerable durante unos segundos. Una vez en movimiento la humareda desaparece.
    En cuanto a la visita al taller (el pasado martes día 9) fue por cambio de aceite y filtro y, como le tocaba la ITV hoy día 12 pues miraron cosas y vieron que la batería está ya algo tocada, cosa que me sorprendió porque no hace ni un año que la compré.
    P.D.: se me olvidó añadir que yo tengo un comprobador de baterías (no sé si es fiable, porque es de AliExpress) y dice que esa batería está perfectamente, al 95% medido 20 minutos después de haber apagado el coche.
    Última edición por Ibiza_Warrior; 13/02/2021 a las 20:11
