Asiento delanteros Golf V 3 puertas no se mueven
Buenas familia!
Tengo una duda, tengo un golf v del 2005 de 3 puertas, y cuando tengo que ir al asiento de atrás los asientos delanteros tienen su palanquita que al darle los respaldos se echan hcia adelante hasta ahí todo bien, la duda que tengo es que si se deberian de correr hacia adelante la base junto al respaldo al usar la palanca, porque el mio no lo hace tengo que moverlos manualmente usando la palanca de abajo para que se muevan. Espero haberme explicado. Un saludo
Buenas tardes,con la palanca accionada abates el repaldo y a la vez desplazas la banqueta.A la inversa el respaldo lo pones derecho y la banqueta para en la posicion que tenia.Para nada es necesario accionar la palanca inferior.
Buenas, el problema es que al abatirse no se desplazan solos hacia adelante, se quedan en el sitio, por eso los tengo que mover con la palanca de abajo. Entonces no es normal verdad? Como debo solucionarlo para que cuando se abatan se muevan solos?
Buenas tardes;
¿Encontraste solución al problema? Tengo un golf VI y hace un par de dias me ha empezado a ocurrir lo mismo, con el tirador del respaldo este se abate pero no se mueve el asiento para facilitar el acceso a los asientos traseros como lo hacia hace un par de dias, con el tirador que esta debajo del asiento se mueve sin problemas pero con el del respaldo no, imagino que se habra desenganchado el tirador del respaldo de algun sitio y por esto no desbloquea el asiento.
Gracias y saludos
Enviado desde mi CPH2021 mediante Tapatalk
