Resultados 11 al 20 de 37
Tema: Mancha aceite suelo passat 3c 2006 2.0 140
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Entiendo que se refiera a 2,5 litros en 150.000 Km. Si es cada 30000 Km sí que es una burrada, pero dentro de lo que el fabricante consideraba normal.
    Yo tengo entendido que 2.5L cada 15k kms...
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    Bueno ayer hice la cuenta bien con el aceite que me queda del ultimo cambio y se ha tragado 2L en 16000 Km, cuando le echaba 5W40 se bebía 1L y poco cada 13000Km y lleva así muchos años. El coche se coge a diario y hace ciudad la mayor parte del tiempo, así que también quemará mas aceite. Nunca me preocupo ese consumo pq siempre leí que le pasaba a mucha gente y cada vez que el coche es más antiguo pues gasta más.
    Nº de Usuario: 90079
    06-feb-2021
    Spain
    VW Passat CC
    Hola, mi anterior passat, un 3bg del año 2000 también consumía bastante aceite entre cada cambio (se los hacía a los 10.000 km). Con el paso del tiempo, sobre todo a partir de los 15 años, y por supuesto a raíz de las pérdidas que comenzó a tener... el consumo fue a más . Pero no supuso ningún problema serio y aguantó perfectamente hasta su "jubilación"
  4. #14
    Nº de Usuario: 6599
    08-dic-2010
    Mariña Lucense
    Seat Leon I TDI 130 asz; Kia Cee'd SW CRDI 136
    Agradecido 14 veces en 12 mensajes.
    Hola,
    Yo le volvería a meter el 5w40, así te bajará en consumo. Ese motor lleva mucho tiempo en ese aceite, y al meterle ahora en 5w40 es normal que te consuma más.
    Seat León I TDI 130 asz gris plata. Año 2003. Totalmente de serie
  5. #15
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Pues tienes mucha suerte porque el motor BKP era gastón de aceite. En mi caso, fácilmente gastaba 0,3-0,4 litros cada 15000 Km.
    Claro el mío no es un bkp es un bmp será por eso por lo que no consume aceite
  6. #16
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por krispin75 Ver Mensaje
    Cuando yo me deshice de ese coche con 180000 Km el consumo no llegaba ni de lejos a 1 litro cada 15000 Km. 2 litros es una autentica burrada, aunque en teoría podría ser normal según el fabricante.
  7. #17
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Tienes razón. Me parecía tan alto que pensé que no podía ser.
  8. #18
    23-may-2019
    Granada
    A mi también me lo parece pero después de 14 años me he acostumbrado a que consuma aceite, lo que hago es cada 2000km miro nivel y relleno, menos mal que el aceite ya es barato.
    No ha vuelto a tirar gotas de aceite y el cubre carter no parece mojado, aunque seguro que alguna fuga hay por ahí. Como ahora mismo no la veo importante y creo que no puede afectar a nada por lo que lo voy a dejar aunque observaré por si va a más. Creo que un coche con estos años el normal que alguna junta ya se este pasando no por los kilómetros que llevo sino por el tiempo, y seguro que hacer cualquier cambio de junta cueste bastante mano de obra para lo que es ahora mismo.
  9. #19
    Pues mi bkc, gasta aceite desde el primer día,entre cambio y cambio más de 1 litro,eso sí llevaba 0/30 y ahora 5/30..
  10. #20
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Yo he llegado a oir a un encargado de postventa decir que la marca considera normal el consumo de hasta 1L/1000kms (si, MIL kms)
