Resultados 21 al 30 de 37
Tema: Mancha aceite suelo passat 3c 2006 2.0 140
  1. #21
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Yo he llegado a oir a un encargado de postventa decir que la marca considera normal el consumo de hasta 1L/1000kms (si, MIL kms)
    Si no recuerdo mal, eso lo ponía en el libro del coche.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Macmel Por Este Mensaje:
    luisete07 (19/02/2021)
  3. #22
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por krispin75 Ver Mensaje
    Pues cuando me compré el coche nuevo a los 5000km tuve que ir al concesionario pq me salto el chivato del aceite, me rellanaron y regalaron 1L de castrol y el jefe de taller me dijo que si no hacia 30000km en 2 años que le echará 5W40 pq esos motores bebían aceite. Tengo otro conocido que también le gasta aceite y por los foros la gente también lo ha comentado de siempre, de hecho dicen que 1L cada 1000km puede ser normal (una burrada).
    Lo observaré y espero que no vaya a más, también he pensado que cuando se calienta ese rezume que tiene por el motor chorrea y pueda ser eso, en fin.
    La bomba tandem tambíen estuve varios meses por la fuga hasta que atacó la caja de aguas y perdía anticogelante, @luisete07 yo te diría que la cambies pero viendo tus kms quizás tengas el coche mas que amortizado y lo estés apurando.
    Fue hablar de ello y hoy premio... La junta de la caja de aguas a la mierda..
  4. #23
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Y ya aprovecharé y pondré varios manguitos nuevos, la junta de la tandem para subsanar la pérdida de gasoil junto con la caja de aguas...
  5. #24
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    Joder espero que no me llames gafe.
    Al final yo luego me arrepentí de no haber cambiado antes la tándem pero nos pilló el confinamiento y después pasé pq todo ido bien, cualquier fuga de gasoil debemos solventarlo cuanto antes porque luego vienen problemas mayores. Yo cambié la tándem entera pq desde los 50000 km el filtro de gasoil siempre estaba negro y por si mejoraba algo. Tu coche también se ve con chapapote aunque tiene 400.000 mas que el mío, por cierto a mi el taller aprovecho y me cambio el termostato que parece que está en la caja de aguas.
    Última edición por krispin75; 25/02/2021 a las 17:26
  6. #25
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    El termostato está detrás del alternador. En la caja de aguas va el sensor de temperatura.
    Yo ya que tengo todo despejado le voy a cambiar los manguitos que van al enfriador de aceite y el fino que sale del superior del radiador que desemboca en una T y se divide en dos pequeños, que están fofos del gasoil, además del que sale de la tandem hacia el servofreno, que ha aparecido rajado...
    Mi tandem funciona de maravilla, con consumo instantáneo de 0.4 0.5L/h..
    Así que voy a probar a cambiar la junta sola. La roña la he sacado con desengrasante y una brocha, enguajado y seco con aire comprimido...
  7. #26
    23-may-2019
    Granada
    Si, perdona me refería al sensor de temperatura. Mi coche cuando está caliente siempre el consumo ha estado 0.4 0.5L/h y con la nueva tándem marca lo mismo. Merece la pena sustituir todo lo que a posteriori pueda dar problemas. A mi el taller no me cambio nada más, entiendo que es pq no lo vieron mal, de hecho le pregunté si las gotas de aceite que tenía podía haber sido producido por la tándem y me dijeron que no, bueno el tiempo lo dirá. Por cierto, se nota esa limpieza
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a krispin75 Por Este Mensaje:
    luisete07 (26/02/2021)
  9. #27
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Ya tengo todo el material, comprado a PRO Service. Mañana lo tengo que montar todo, probarlo y lavar el motor para eliminar restos de todo... Asique ya pondré una foto del resultado final
  10. #28
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Pues doy finalizada la intervención.
  11. #29
    23-may-2019
    Granada
    Me alegro, que barbaridad 652.000 km.
  12. #30
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Una barbaridad sin duda
    Pero por curiosidad, me dio por mirar viejos mensajes del compañero Luisete y parece que el motor ha sido cambiado
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    luisete07 (03/03/2021)
