Revisa los desagües, seguro que están taponados por hojas, telarañas y cosas así. Por eso tenías agua al lado del filtro de polen, uno de ellos está ahí al lado y el otro en el lado izquierdo.
Hola,no sé si os habrá pasado a alguno. El caso es que me huele a humedad el coche y a veces cuando llueve la tapicería del suelo del copiloto se moja..... pero el asunto es que ayer desmonte la guantera después de lavar el coche y al meter la mano el aislamiento de la esquina derecha superior del interior de la guantera estaba chorreando, alguna idea de por donde puede entrar el agua? Si que es verdad que la caja del filtro de polen un día tenía un prado de charco que flipas..... puede ser de ahí? Muchas gracias
Donde están exactamente?
Uno al lado del filtro de polen y otro en el lado opuesto.
Miraré a ver si lo encuentro, gracias
No sé dónde lleva tu coche el filtro de aire del habitáculo ó de polen, en mi caso estaba igual que tú pero el mío es la versión del 98 y justo encima de donde dices que te baja la humedad lleva el tal filtro, como te han dicho más arriba desatasca los desagües....ahora bien a mí me entraba el agua porque la junta de la caja que contiene el filtro, en su parte inferior en contacto con el chasis se había deteriorado con los años y el agua se infiltraba en el habitáculo justo por donde comentas.
Solución, desmontar la caja donde vá ubicada el filtro y, no recuerdo muy bien, pero creo que le metí alguna especie de silicona para que quedara totalmente sellado, así lleva unos tres años creo.....y de momento 0 goteras
Última edición por Quasimoto; 26/02/2021 a las 18:50
Como bien te dice el compañero, lo primero que debes revisar son los desagües por si los llevas atascados.
Yo tuve un problema parecido con un coche de hace unos años, y resulta que me estaba entrando agua por un mal sellado de la luna delantera. Me repasaron el sellado con silicona y problema resuelto.
¿Has cambiado la luna en los últimos meses?
Hola
Ese problema ya lo tuve yo en mi Cordoba del año 2.000-Cuando lavaba el coche llovia se metia el agua y le caia en los pies al copiloto. Es la base del filtro del habitaculo. Tienes que sacar el filtro del habitaculo, a continuacion sacas su base. En el desguace lo encontraras por 4 duros. Si vieras que no hay en el desguace, a tu misma base del filtro del habitaculo le hechas un pegamento de juntas, lo montas y esperas a que se seque. Y se acabo el problema.
La base del filtro de habitaculo:
Lo tienes en la parte derecha de vierteaguas:
Manual de instrucciones:
Última edición por elsegura; 20/03/2021 a las 18:03 Razón: Añadir imagenes
Homenaje Seat Cordoba:
