Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Entrada de agua ibiza 2000
    Nº de Usuario: 69932
    08-nov-2017
    madrid
    Ibiza 6k2
    Predeterminado Entrada de agua ibiza 2000
    Hola,no sé si os habrá pasado a alguno. El caso es que me huele a humedad el coche y a veces cuando llueve la tapicería del suelo del copiloto se moja..... pero el asunto es que ayer desmonte la guantera después de lavar el coche y al meter la mano el aislamiento de la esquina derecha superior del interior de la guantera estaba chorreando, alguna idea de por donde puede entrar el agua? Si que es verdad que la caja del filtro de polen un día tenía un prado de charco que flipas..... puede ser de ahí? Muchas gracias
    Revisa los desagües, seguro que están taponados por hojas, telarañas y cosas así. Por eso tenías agua al lado del filtro de polen, uno de ellos está ahí al lado y el otro en el lado izquierdo.
    08-nov-2017
    madrid
    Ibiza 6k2
    Donde están exactamente?
    Uno al lado del filtro de polen y otro en el lado opuesto.
    08-nov-2017
    madrid
    Ibiza 6k2
    Miraré a ver si lo encuentro, gracias
    Nº de Usuario: 29049
    17-may-2014
    Lleida
    Seat cordoba 1.9 tdi sx 110 cv 1998
    No sé dónde lleva tu coche el filtro de aire del habitáculo ó de polen, en mi caso estaba igual que tú pero el mío es la versión del 98 y justo encima de donde dices que te baja la humedad lleva el tal filtro, como te han dicho más arriba desatasca los desagües....ahora bien a mí me entraba el agua porque la junta de la caja que contiene el filtro, en su parte inferior en contacto con el chasis se había deteriorado con los años y el agua se infiltraba en el habitáculo justo por donde comentas.
    Solución, desmontar la caja donde vá ubicada el filtro y, no recuerdo muy bien, pero creo que le metí alguna especie de silicona para que quedara totalmente sellado, así lleva unos tres años creo.....y de momento 0 goteras
    Última edición por Quasimoto; 26/02/2021 a las 18:50
    Avatar de pebosch
    Nº de Usuario: 90113
    08-feb-2021
    Almería
    VW Touareg
    Como bien te dice el compañero, lo primero que debes revisar son los desagües por si los llevas atascados.
    Yo tuve un problema parecido con un coche de hace unos años, y resulta que me estaba entrando agua por un mal sellado de la luna delantera. Me repasaron el sellado con silicona y problema resuelto.
    ¿Has cambiado la luna en los últimos meses?
    08-nov-2017
    madrid
    Ibiza 6k2
    Cita Iniciado por pebosch Ver Mensaje
    Como bien te dice el compañero, lo primero que debes revisar son los desagües por si los llevas atascados. <br>
    <br>
    Yo tuve un problema parecido con un coche de hace unos años, y resulta que me estaba entrando agua por un mal sellado de la luna delantera. Me repasaron el sellado con silicona y problema resuelto.<br>
    <br>
    <br>
    me han revisado la luna por que pensaba entraba agua por ahi...... y me han dicho que no, inhcluso me sellaron la antena del coche, pero sigue igual la verdad.
    17-may-2014
    Lleida
    Cita Iniciado por smokingblues Ver Mensaje
    <br>
    Sinceramente, creo que te está entrando por la junta inferior de la caja de alojamiento del filtro de polen (más arriba te lo he expuesto).
    Suerte.
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Cita Iniciado por Quasimoto Ver Mensaje
    Hola
    Ese problema ya lo tuve yo en mi Cordoba del año 2.000-Cuando lavaba el coche llovia se metia el agua y le caia en los pies al copiloto. Es la base del filtro del habitaculo. Tienes que sacar el filtro del habitaculo, a continuacion sacas su base. En el desguace lo encontraras por 4 duros. Si vieras que no hay en el desguace, a tu misma base del filtro del habitaculo le hechas un pegamento de juntas, lo montas y esperas a que se seque. Y se acabo el problema.
    La base del filtro de habitaculo:
    Lo tienes en la parte derecha de vierteaguas:
    Manual de instrucciones:
    Última edición por elsegura; 20/03/2021 a las 18:03 Razón: Añadir imagenes
    Homenaje Seat Cordoba:
