Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Ibiza, ralentí alto al principio
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 64599
    11-abr-2017
    Cáceres
    Ibiza, inca
    Predeterminado Ibiza, ralentí alto al principio
    Hola, os quería pedir ayuda, tengo un problema con mi Ibiza que me trae de cabeza. He leído otros temas aquí pero no doy con la tecla.
    La cosa es que cuando arranco se sube cerca de 1000rpm y el alternador no carga, ando un poco con él y ya si carga. He estado leyendo y le he cambiado la polea del alternador, que creo que estaba gripada ya que tenía grasa por fuera aunque no hacía ruido, también le he cambiado la correa de accesorios que la tenía ya agrietada, y también el regulador, pero sigue igual, no se le quita, pensaba que era el regulador o la polea del alternador pero no, aunque no he andado con él para probarlo bien. Otra cosa, cuando mido la batería con polímetro, y veo que carga, le doy a las luces y al aire y baja un poco la carga, si tiene 14,30 baja a 14,25 aproximadamente, por lo que he leído eso significa que la batería no estaría bien? Tiene un año y pico. Bueno perdonad por el tocho, si alguien sabe que puede ser, se lo agradecería mucho.
    Enviado desde mi Redmi Note 5A Prime mediante Tapatalk
    11-abr-2017
    Cáceres
    Ibiza, inca
    Cita Iniciado por juangj Ver Mensaje
    Otra cosa, se me ha pasado, es un Ibiza de 2002 TDI motor ATD 6L con 257000km 100CV y tiene aire acondicionado.
    11-abr-2017
    Cáceres
    Ibiza, inca
    Bueno, pués sigo buscando soluciones pero no doy con ello, me dicen que puede ser el alternador, pero yo creo que si fuera el alternador no cargaría nunca no?
    También me he dado cuenta que no aparece en el cuadro la luz de la batería al arrancar. Me comentan que necesita una sobreexcitación para cargar el alternador, por eso al acelerar a 2000 rpm si carga.
    No sé si lo de la luz del cuadro (que no aparezca la luz de la batería) tiene algo que ver.
    Avatar de carlosextremadura
    Nº de Usuario: 16310
    26-sep-2012
    Badajoz
    seat leon 2 1.9 105cv bkc
    Agradecido 56 veces en 41 mensajes.
    Hola juangj,
    Además de lanpolea del alternador, ¿Has comprobado del resto de polea que une la correa de accesorio que todas vayan bien?
    Lo digo por si puede ser otra la que este dando problema y se quede cogida al principio del arranque.
    Cuando cambiastes la polea del alternador supongo que mirarias que el giro ya fuera suave, per viste que no hubiera un exceso de ruido en los rodamientos del alternador?
    11-abr-2017
    Cáceres
    Ibiza, inca
    Cita Iniciado por carlosextremadura Ver Mensaje
    Hola juangj,
    Hola carlosextremadura, lo que si tiene es un poco de juego la polea del compresor pero no le he dado importancia, supongo que será el rodamiento, solo tiene un poco de holgura, no sé si eso podría influir, tendría que mirarlo en un taller. El resto en principio está bien. Gracias.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Deberías conectar el vag-com, escanear fallos y revisar las lecturas de demanda de carga del alternador.
    Puede ser simplemente el conector de señal pequeño que tiene detrás que esté flojo y la central eléctrica se vuelva un poco loca.
    11-abr-2017
    Cáceres
    Ibiza, inca
    Hola Azul Mauricio, no tengo vag-com, tendría que buscar a alguien que lo tenga, o hacerme con uno sino es muy caro. Gracias
    19-ago-2012
    Hazte con uno. No es caro y te ahorra muchas visitas al taller.
    11-abr-2017
    Cáceres
    Ibiza, inca
    Donde se consigue, que sea de fiar.
    19-ago-2012
    Pues tienes tiendas locales como Mundodiagnosis, Spaincardiagnosis o si no, Aliexpress, Ebay…
    https://es.aliexpress.com/item/4001140470836.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.105163c0u PfeWN
    Pásate por el subforo de diagnosis y te empapas un poco sobre el sistema VCDS.
