Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda con Angle Syncro
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado Duda con Angle Syncro
    Hola a todos. He estado mirando los valores del coche un poco con VAG-COM y he visto todo más o menos normal excepto que el Angle Syncro me lo han dejado entre -1.7 y -2.2 cuando se le hizo la distribución (hace aproximadamente 20.000 km). ¿No es muy negativo? ¿Puede influir en el arranque del motor? ¿Sería mejor ponerlo a 0.0?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    EX - SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL
    SEAT León 5F F
    R 1.4 TSI ACT 12/2017
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Humanes de Madrid
    Seat Ateca 2023 X-Periencie XXL Motor 2.0 150CV (DTT) Seat Altea XL 1.4 TSI 125CV del 2011
    Posiblemente esté dentro de los márgenes. Pero, ¿tú notas que te arranque mal, que el coche vaya peor o que consuma más o menos?
    03-nov-2012
    Arrancar sí que arranca mal, especialmente en frío. El consumo está en 6.3 l/100km, que no me parece excesivo, teniendo en cuenta el ritmo que suelo llevar.
    SEAT León 5F F
    03-nov-2012
    Otra cosa, a propósito de lo del arranque: hoy he ido al garaje y, estando en silencio, he oído burbujas procedentes del coche en varias ocasiones. ¿Esto es normal o será un problema de descebe en lugar del Angle Syncro negativo?
    SEAT León 5F F
    Avatar de gusvag
    Nº de Usuario: 84376
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI PD 130CV AVF
    Las burbujas es aire en el circuito de refrigeracion, a mi tambien me paso cuando me cambiaron el termostato (en tu caso porque para cambiar distribucion se suele cambiar la bomba de agua), la explicacion que se suele dar y a mi me funciono es que el radiador de calefaccion esta mas alto que el bote expamsion por lo que aunque la tapa del bote de expansion sea autopurgante a veces falla, y lo que hay que hacer es poner el motor a 90º, despues ponerlo el coche todo lo cuesta arriba que puedas (yo busque una cuesta arriba muy pronunciada), abrir el vaso de expansion, poner la calefaccion a tope y darle gases para calentar el motor. A mi me funciono, prueba.
    Última edición por gusvag; 26/02/2021 a las 20:18
