Buenas compañeros de VAG, tengo un amigo con un problema en un GOLF V 1.9TDI el cual da unos fallos muy raros en las luces.
Para empezar, al coche se le han quedado las luces de freno traseras encendidas pero no el de la luna, solo los faros, la luz de freno de arriba de la luna funciona correctamente cuando pulsas el freno (por lo que descartamos fallo en el sensor del freno).
Pero ahora viene lo mejor. Las luces cortas, cuando las encendemos, la izquierda se queda encendida unos 4 o 5 segundos y se apaga, mientras que la derecha se queda encendida. La izquierda ya no vuelve a encender a no ser que quites y vuelvas a poner las cortas, que esta otros 4 o 5 segundos y vuelve a apagarse.
Hemos revisado las bombillas cortas y probado a cambiarlas pero sigue igual, no son las bombillas.
He de decir que son faros halogenos, descartamos problemas de xenon.
Nosotros estamos sospechando de la centralita del modulo de comfort, siendo asi, podriamos comprar una del desguace y ponerla nosotros mismos??? tengo entendido que hay que codificarla y no tengo claro que podamos con vagcom.
Gracias.
Pasa vag-com y postea el resultado.
Mira ópticamente el mazo que va hacia el portón y las luces traseras.
Cuesta lo mismo hacerlo completo.
Asi que completo y lo cuelgas por aquí.
Buenas compañeros no he tenido tiempo de pasar vagcom hasta ahora. Dejo los resultados. Gracias.
Tuesday,02,March,2021,12:59:44:61752
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.12.0.1 (x64) HEX-V2 CB: 0.4529.4
Data version: 20201125 DS322.1
VIN: WVWZZZ1KZ6B023115 License Plate:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6B023115 Mileage: 290590km-180564miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2379133
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 6597B3BD796ED5A3E04-8030
2 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 000 - Signal too Low
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 28.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 65.3 %
Bin. Bits: 11000100
Mass Air / Rev.: 340.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.92 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
Readiness: 0 0 1 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0021121
Shop #: WSC 00046 412 08192
VCID: 40D94229C68CD08B332-8014
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AT
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79AFEFCDE5D6414334C-802C
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003376266
Coding: A1890F2700041800001400001400000000097F075C
Shop #: WSC 11111 111 45725
VCID: 2B0305855F0A23D3F60-807E
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 012 0402
Coding: 00063445
Shop #: WSC 11111
3 Faults Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 290590 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 290590 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 290590 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Component: 2E AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0GF4B+
Coding: 0012869
VCID: 372B29F593429733828-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A5A133BE
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A730C39G
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME07701028Z
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0778457DJ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00046 412 991232
VCID: 76B5E4F1D4C82E3B59E-8022
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 862 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
Coding: 0003103
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 290FFF8D55F631C304C-807C
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010562083BF
Coding: 3D0F0B40070000
Shop #: WSC 00046 412 1507328
VCID: 2A0D008150F03ADB0D6-807E
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 290590 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:44:20
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1012
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2313
Coding: 0000052
Shop #: WSC 00046 412 843776
VCID: 363524F194486E3B99E-8062
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 323D18E17820721BB56-8066
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AJ
Component: KSG 0401
Coding: 11C802487F2D8405484A06F010CC
VCID: 78A9EAC9DEDC584B4B2-802C
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000052
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D070B9D611E2DE3E84-8078
End----------(Elapsed Time: 01:00, VBatt start/end: 12.9V/12.5V)-----------
Se ha realizado recientemente alguna codificación relacionada con las luces? Lo digo por los sintomas que comentas de las luces cortas y que se hayan quedado fijas las luces de los frenos y los fallos del AUTOSCAN...
Puede deberse a un fallo electrico del interruptor de freno, pero no me cuadra lo de las luces cortas y que funcione bien la tercera luz de freno... da fallo del interruptor de freno, debes comprobar el interruptor (yo no he visto cómo es el de VW pero he tenido problemas con ese interruptor en otro vehículo)... suele tener dos circuitos, uno para las luces de freno y otro para el Control de velocidad.
Puede haberse cambiado el Long Coding de la Centralita Elect. (Comfort) y generarse este problema con las luces:
Según el AutoScan
Aquí tienes un link con los Coding originales y la explicación de los Bytes, buscas por Centralita
Por ejemplo, esta es la del Golf V / Golf Plus del 2007 con esas mismas referencias 3C0 937 049 E / H37-1002 (21 Bytes) mismo fichero label 3C0-937-049-23-H.lbl PERO es para vehículos con XENON, Coming-Home, etc. fijate en los Bytes (bit a bit) y lo modificas a las características del coche o busca coding de esa centralita sin Xenon, etc. de un Golf V con el mismo equipamiento eléctrico
3C0 937 049 EHW:H37 / SW:1002
Coding: E6 8E 8F 27 00 04 10 00 3F 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7B 07 5C
Coding: A1 89 0F 27 00 04 18 00 00 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7F 07 5C
El de arriba es el Coding original / el de abajo es el Coding del AutoScan que has puesto
Mira la info de los Bytes que cambian en el link que te he puesto a ver si deduces qué puede pasar o a ver si se ha tocado recientemente alguno de esos Bytes y si cambiando al valor original se arregla le problema, y si no se cambia todo el Long Coding al original.
También puedes buscar en el Portatil (si has usado el VAG-COM en ese coche antes de este problema, a ver si tienes un Autoscan, etc.) o si se ha modificado algo relacionado con las luces buscas el fichero CodingLog.txt --> Carpeta Debug en VCDS y busca en la Cent. Elect (Comfort) "3C0 937 049 E", para ver qué codificación tenía... ver si ha cambiado.
Última edición por J&M&F; 02/03/2021 a las 19:36
