Resultados 11 al 20 de 24
Tema: Fallo de luces GOLF V 1.9TDI
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 708 veces en 563 mensajes.
    O cableado dañado o fallo de la centralita.
    Revisa
    Nº de Usuario: 90297
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Cita Iniciado por J&M&F Ver Mensaje
    Se ha realizado recientemente alguna codificación relacionada con las luces? Lo digo por los sintomas que comentas de las luces cortas y que se hayan quedado fijas las luces de los frenos y los fallos del AUTOSCAN...
    Puede deberse a un fallo electrico del interruptor de freno, pero no me cuadra lo de las luces cortas y que funcione bien la tercera luz de freno... da fallo del interruptor de freno, debes comprobar el interruptor (yo no he visto cómo es el de VW pero he tenido problemas con ese interruptor en otro vehículo)... suele tener dos circuitos, uno para las luces de freno y otro para el Control de velocidad.
    Puede haberse cambiado el Long Coding de la Centralita Elect. (Comfort) y generarse este problema con las luces:
    Según el AutoScan
    Address 09: Cent. Elect.
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003376266
    Coding: A1890F2700041800001400001400000000097F075C
    Aquí tienes un link con los Coding originales y la explicación de los Bytes, buscas por Centralita
    Por ejemplo, esta es la del Golf V / Golf Plus del 2007 con esas mismas referencias 3C0 937 049 E / H37-1002 (21 Bytes) mismo fichero label 3C0-937-049-23-H.lbl PERO es para vehículos con XENON, Coming-Home, etc. fijate en los Bytes (bit a bit) y lo modificas a las características del coche o busca coding de esa centralita sin Xenon, etc. de un Golf V con el mismo equipamiento eléctrico
    3C0 937 049 EHW:H37 / SW:1002
    Coding: E6 8E 8F 27 00 04 10 00 3F 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7B 07 5C
    Coding:
    A1 89 0F 27 00 04 18 00 00 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7F 07 5C
    El de arriba es el Coding original / el de abajo es el Coding del AutoScan que has puesto
    Mira la info de los Bytes que cambian en el link que te he puesto a ver si deduces qué puede pasar o a ver si se ha tocado recientemente alguno de esos Bytes y si cambiando al valor original se arregla le problema, y si no se cambia todo el Long Coding al original.
    También puedes b
    uscar en el Portatil (si has usado el VAG-COM en ese coche antes de este problema, a ver si tienes un Autoscan, etc.) o si se ha modificado algo relacionado con las luces buscas el fichero CodingLog.txt --> Carpeta Debug en VCDS y busca en la Cent. Elect (Comfort) "3C0 937 049 E", para ver qué codificación tenía... ver si ha cambiado.
    No se ha tocado nada en el coche hasta que salió la avería, después si estuvimos mirando algunas cosas pero estando ya presente la averia.
  3. #13
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Revisa
    La centralita que podria fallar que sería la centralita general del coche? O algún modulo de confort?
  4. #14
    Agradecido 386 veces en 239 mensajes.
    Si no se ha modificado nada de las luces, entonces yo revisaría cableado como te han dicho y cambiaría Interruptor pedal de freno.
    Te pongo un buen brico de cambio de interruptor de pedal de freno en un Golf V Plus , está en francés pero se traduce...
    La Centralita seria la del Modulo 9 Cent. Eléctrica: 3C0 937 049 E, porque he visto que en ese coche tiene además Modulo 46 Confort (en otros modelos más recientes no hay modulo 46, sólo Modulo 9)
    Última edición por J&M&F; 03/03/2021 a las 05:22
  5. #15
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Mira las masas de los pilotos, las pistas de los portalamparas de los pilotos traseros.
  6. #16
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Aprovecho para hacer un UP a ver si alguien sabe algo más, hemos probado ya todo y no sale la avería. Hemos cambiado las placas de los pilotos traseros (ambos), hemos puesto todas las bombillas del coche nuevas, revisado cableados en los faros traseros y delanteros, medido masas, continuidades entre positivos y masas, etc.
    Hemos puesto sensor de freno nuevo y ahora pasa algo diferente, sin sensor o con el sensor antiguo la luz de freno de la luna trasera se queda encendida siempre y ya no funciona tampoco aunque frenes, pero sin embargo poniendo el sensor nuevo la luz se apaga pero no se enciende tampoco al frenar. Todo esto con la luz del faro siempre encendida, esa no hemos conseguido apagarla de ninguna manera (recuerdo que ni siquiera quitando el contacto del coche).
    Nos queda probar otro sensor de freno y el mando de luces, aunque no parece por que si lo desconectamos las luces se encienden.
    Si no, supongo que nos queda cambiar la centralita, pero no sabemos exactamente si hay que cambiar la centralita principal del coche o el modulo comfort, a ver si alguien nos echa una mano y si fuera el modulo de comfort tampoco sabemos si habria que codificarlo y en caso que si, ¿se puede con vagcom?
  7. #17
    Lo del sensor de freno es así. Cuando da fallo, las luces de freno se quedan permanentemente encendidas... luego, el nuevo sensor parece que está bien, aunque no se enciendan las luces de freno al pisar el freno, pero eso debe ser por el problema añadido que tienes con las luces.
    [Edito: en el Autodidactico 101 Red de a bordo SEAT Altea, en la página 15 te explica exactamente lo que pasa en caso de fallo del sensor-conmutador de freno = lo que te he comentado antes (y habla largo y tendido de las diferentes funciones de la Centralita de Red de a bordo)] Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Pues, ya poco te queda por mirar... el mando de las luces y la Centralita
    [Edito: en el Autodidáctico 101 Red a bordo SEAT Altea, en la página 12 te indica que en caso de interrupción de señales del conmutador de las luces o falta de plausabilidad, se activa una función de emergencia: siempre se activaran las luces de posición y cruce al conectar el encendido = por eso al desconectar el conmutador de las luces y dar al encendido se encienden las luces= posiblemente el conmutador de las luces esté bien]
    La centralita es la de Red de a bordo Módulo 9 Centralita Elect. Código 3C0 937 049 E Bordnetz-SG H37 1002 (21 Bytes)
    Puedes cambiarla por esa misma o por una compatible de 30 Bytes... Precaución a la hora desconectarla y sacarla, lleva conectores y creo recordar que unos pasadores de fijación...busca información al respecto.
    Después de cambiarla, tienes que codificarla, pero es muy facil: copias tal cual el LongCoding de la actual en la "nueva" y ya está.
    Te pongo info de la Centralita de Red de a bordo [también aparece info de la centralita Confort porque en modelos antiguos como el Golf V de tu Hilo, estaban separadas (Modulo 9 (Red de a bordo) por un lado y Módulo 46 (Confort) por otro]
    Fijate en los conectores y "las conexiones que soportan": las diferentes luces y pilotos van por separado en conectores distintos, si eso desconectas lo que esten relacionados con las luces y pilotos y los vuelves a conectar.... por ejemplo, en el Conector B, posición 12 va el Terminal 58d que es el de la alimentación de la luz interior (da fallo en el AutoScan) // La bombilla de cruce derecha va en el Conector A, posición 2... etc.
    Última edición por J&M&F; 12/03/2021 a las 19:11
  8. #18
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Muchas gracias a todos compañeros, finalmente he encontrado el fallo con vuestra ayuda y es el modulo comfort quemado.
    Como veis no tiene buena pinta, estamos a falta de pedir uno y montarlo y a ver que tal pero huele a que 100% es este el fallo.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a sergiiarroyo Por Este Mensaje:
    jmageitos (17/03/2021)
  10. #19
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 610 veces en 516 mensajes.
    Vaya chicharrón...
  11. #20
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Estoy mirando para comprar la centralita confort y veo que Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. me comento que podria poner una compatible o de 30 bits, ya que la mia parece ser de 21. Hay algun sitio donde yo pueda ver algun listado con las referencias de los modulos compatibles? en un desguace de mi zona tienen esta: 1K0 937 049 K pero no encuentro nada respecto a ella, proviene de un golf V gasolina.
    edito: he visto en ebay la 3C0-937-049-AE, esta creo que si me sirve por que dice en otro post de este foro que es 23bytes. Que alguien me corrija si me equivoco.
    Última edición por sergiiarroyo; 17/03/2021 a las 18:54
