Hola! tengo un problema; hace un tiempo limpiaron el coche (motor incluido) y a los días al salir de noche enciendo las luces y me las encuentro literalmente apuntando al suelo.. la ruleta de regulación al mínimo y por mucho que la moviese las luces no subían ni nada, probé a subir con las ruletas de plástico blancas del faro de forma manual pero llegan a un tope y no suben más
Ahora mismo tengo el faro del piloto a más o menos la altura que le toca (le faltaría algo más) y el faro del copiloto a la misma altura que el otro (debería estar bastante más alto), he probado a mover la ruleta de regulación mientras tenía la tapa del faro del copiloto desmontada y el motor empezó a hacer ruido (tipo ñiii ñiii) pero sin moverse la altura del faro.. no he mirado el motor del faro del piloto pero tampoco se movía
Es problema de los 2 motores? Es posible que hubiese algún corto y los motores tirasen hacia abajo y por eso los faros estaban tan bajados? Es que no se me ocurre otra cosa, las bombillas están perfectas y los faros bien anclados como toca.. sería mucha coincidencia que se rompiesen los 2 a la vez
Gracias!
Última edición por IbizaUser; 26/02/2021 a las 21:48
Gracias por responder! efectivamente el motor del faro del copiloto estaba roto.. lo cambié y usando la ruleta del salpicadero ya se movían los faros PERO.. sólo entre el nivel 0 y 1 de la ruleta, en el 2 y 3 los faros no bajan ni hacen nada más, es decir los faros suben y bajan pero con poco movimiento
buscaré la ruleta en un desguace a ver si los faros ya se mueven entre todos los niveles, la cosa es si cuando ponga la pieza nueva los faros se irán hacia arriba y ya podré calibrar la altura de cada uno usando las ruletas plásticas y tal o tendré que desmontar los 2 faros por completo
imagino que cuando limpiaron el coche es posible que al tirar producto de limpieza entrase en la ruleta, provocando algún corto y haciendo que los motorcillos tirasen los faros hacia abajo, ya sea porque la ruleta se "engancharía" en el nivel 3 al estar mojada o alguna cosa por el estilo
Última edición por IbizaUser; 01/03/2021 a las 17:06
