Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema caja FMH
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado Problema caja FMH
    Buenas a todos de nuevo. Soy uno mas con el problema del eje primario de la tristemente famosa caja FMH de los León 1M del 2004 en adelante. Me han dicho que hay dos compatibles con la mía, que son la DRW y la ERF. De las ERF he encontrado una en un estado aparentemente muy bueno (falta verla en persona). Mi pregunta es: ¿Cuál de estas dos es la que era mas "dura"? ¿Hace falta la caja completa o basta sólo con la parte donde no está el embrague?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de MIguelon_19
    Nº de Usuario: 13171
    31-mar-2012
    Tarancon
    Seat Leon 1.9 TDI 150cv
    Que sintomas tienes?
    La ERF es la que se suele montar, ahora hay que ver que este bien, aparte la valvulina no es que la cambie mucha gente asi que a saber y eso influira en su estado
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a MIguelon_19 Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (05/03/2021)
    03-nov-2012
    Los síntomas son una dificultad acusada para meter la primera y la marcha atrás y, en ocasiones, también la segunda. El otro síntoma es que cuando paro en un semáforo y piso el embrague sin pasar la palanca a punto muerto, hay veces que el coche hace amago de salir.
    31-mar-2012
    Tarancon
    Venden una arandela que se pone en el rodamiento del eje primario sin desmontar la caja
    Yo tenia ese problema que tienes y en quinta al retener me hacia un ruido y puse la arandela y seme soluciono, pero antes que cambie el embrague no recuerdo bien si estaba tocado el cojinete de empuje, porque al ponerlo nuevo recuerdo que mejoro
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a MIguelon_19 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    y estas seguro que es por la caja de cambios? Estas cosas hay que mirarlas muy bien antes de hacer un desembolso grande tontamente. Los sintomas que dices son compatibles tambien con la prensa defectuosa. Has cambiado alguna vez el kit de embrague?
    A mi me paso algo parecido. la primera y la marcha atras desde parado costaba muchisimo meterla, me rascaban casi siempre, sobre todo en caliente y con embrague pisado el coche vibraba como queriendo salir, el embrague no daba si tomas de desgaste ni el bimasa sonaba tampoco, pero la prensa se deforma y cuando pisas embrague al estar alabeada, no libera el disco completamente.
    mi consejo es que te asegures antes de cambiar nada, no vaya a ser que gastes dinero y sigas igual
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Holgura axial en el primario, en el bimasa o en ambos.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  11. #7
    03-nov-2012
    He estado buscando cajas ERF by he visto alguna, pero tengo la duda de cuánto costaría reparar la mía y si sería buena idea
  12. #8
    Avatar de marianitoo
    Nº de Usuario: 58822
    29-sep-2016
    Seat leon fr 1m 150cv ARL
    Agradecido 86 veces en 76 mensajes.
    Las ERF son las que más se suelen montar, llevan los rodamientos cónicos. Pero como te dice miguelon, hay un kit de reparación para tu caja y bastante económico, sin desmontar apenas nada. Yo antes que comprar una caja y bajar el cambio al suelo lo probaría, es algo muy común de esas cajas.
  13. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a marianitoo por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (05/03/2021), MIguelon_19 (05/03/2021)
  14. #9
    03-nov-2012
    Las DRW salen buenas también? O son sólo las ERF
