Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas con la frenada
    Nº de Usuario: 55328
    05-jun-2016
    Cordoba
    Seat cordoba 1.9 tdi 130 cv asz
    Predeterminado Problemas con la frenada
    Buenas tardes.
    He pasado la ITV con dos faltas leves de la cual solo me han explicado una( diferencia de frenada entre ambas ruedas) a ver si alguien me ayuda a interpretar los resultados y posibles soluciones . Las pastillas y discos traseros están cambiadas hace 6 meses.
    Última edición por perroviejo80; 17/03/2021 a las 18:48
    Nº de Usuario: 90297
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Hola compañero, esto quiere decir que unas ruedas frenan mas que otras. No se si se debe a un mal purgado en los frenos o alguna deficiencia en los mismos.
    Igual alguien que entienda mas de mecánica puede decirte con mas exactitud.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a sergiiarroyo Por Este Mensaje:
    perroviejo80 (17/03/2021)
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    No se ve la imagen
    05-jun-2016
    Cordoba
    Si pinchas en el enlace te lleva a la imagen. He mirado las pastillas que cambie y en un lado está separado del disco el resto , en las otras tres ruedas, está rozando las pastillas
    Los ejes de las pinzas se mueven con suavidad?
  7. #6
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Mira las pinzas que no estén agarrotadas...tiene toda pinta de eso... si no quieres gastar pasta una pinza de desguace y listo
  8. #7
    05-jun-2016
    Cordoba
    No le veo nada raro a las pinzas, he revisado pastillas y discos y lo que me ha parecido es que el pistón está muy muy suave al meterlo hacia dentro.que podría ser?
  9. #8
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, la verdad es que sin sabe r de que coche hablas....En general esos fallos se deben a suciedad...purgado y el segundo a excentricidad del disco o tambor.
  10. #9
    Avatar de sosonel
    Nº de Usuario: 20386
    31-may-2013
    Skoda Octavia II 1Z3, 1.9, tdi 105CV, BXE
    Agradecido 37 veces en 35 mensajes.
    "Fluctuacion de frenado en el primer eje izquierdo"
    El disco delantero izquierdo es ovalado. Solucionar este y luego una buena purga! O por que no, cambio de liquido de freno enterito!
    Última edición por sosonel; 22/03/2021 a las 13:52
  11. #10
    Nº de Usuario: 90084
    06-feb-2021
    Logroño
    Audi A3 2.0 tdi 2006 Volkswagen Polo 1.4 tdi 2000
    Lo mismo me pasaba a mi en un polo del año 2000, desequilibrio en la frenada inferior al 30% pero pasaba la itv como falta leve. Este año el desequilibrio a sido mayor y no la paso la itv. Desmonte la pinza de freno que frenaba menos y lleva como 2 ejes que se tienen que deslizar para que frenen ambas pastillas, pues el de abajo estaba gripado, lo saque, lije, engrase los ejes y les di una fijadita a las pastillas también y paso la itv sin deficiencias. Pero lo que tu comentas de que el pistón los metes hacia adentro muy suave tienes que tener un problema de aire en el latiguillo o perdida de liquido por el reten o algo raro, el pistón cuesta trabajo meterlo, tienes que utilizar un útil o un sargento (tornillo de apriete) o como quieran llamarlo para poder meterlo.
    Yo tuve ese problema que tenia uno de los ejes de una pinza gripado, pero ya me puse y los repase y engrase todos.
