Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Vagcom 20.4.2 no reconoce vehiculo
    Nº de Usuario: 90639
    17-mar-2021
    Badalona
    Leon cupra tsi 2.0 290cv
    Predeterminado Vagcom 20.4.2 no reconoce vehiculo
    Buenas.
    Un saludo a todos, soy nuevo en esto de modificaciones para coche y recientemente adquirí el vagcom 20.4.2 para hacer unos retoques a mi león cupra
    MY2019 el caso es que sigo los pasos que se indica en las instrucciones de instalación y todo ok. K1=ok, K2=ok, CAN=ok.
    El problema lo tengo cuando voy a acceder a cualquier de los módulos (ejem. 09 centralita eléctrica), se queda pensando hasta que me sale un aviso de
    "Vehículo no soportado, por favor use una interface actual de Ross-tech " y no me deja realizar ninguna operación pero no me bloquea el programa.
    He estado mirando en el foro si a alguien le ocurre lo mismo pero no he encontrado algo similar.
    Alguien puede echarme un cable por favor.
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Seguramente, como muchos o todos, has comprado un Vag Com en Aliesprex o algo así. Si es así, te puedo decir que el cable seguro que es bueno, pero los programas te los ha pasado el chino y ahí puede estar el problema. A parte está, de si lo has instalado correctamente.
    Yo también tengo esa versión adquirida recientemente. Lo compré al chino y el cable funciona, pero el VCDS y el parche VCDSLoader que me pasó, para tirar a la basura. Para empezar, descarga el programa original de la página de Ross Tech. Y el VCDSLoader tiene que ser la versión V9.2, la que te pasa el chino al abrirlo te dale Faliled2 y tiene que salir OK
    Última edición por JOSE RV; 19/03/2021 a las 18:54
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    Manusphere (21/03/2021)
    Nº de Usuario: 90397
    27-feb-2021
    Barcelona
    Seat Alhambra 2.0 , 150 cv ,TDI Style Adv.
    Cita Iniciado por Manusphere Ver Mensaje
    Buenas.
    Cuanto has pagado por el? Gracias
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  5. #4
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por aresroot Ver Mensaje
    Unos 23€ y pico en AliExpress
    Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
  6. #5
    27-feb-2021
    Barcelona
    Cita Iniciado por JOSE RV Ver Mensaje
    Yo 47 € de otro vendedor y funciona.
    Hay algunos cables que la electrónica que llevan no valen
  7. #6
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    El mío funciona perfectamente. No tanto con los programas proporcionados por el chino. Luego me busqué la vida y los descargué yo por mi cuenta. Después de eso, todo perfecto.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    aresroot (20/03/2021)
  9. #7
    17-mar-2021
    Badalona
    Pague con gastos de envío 35€. comprado en wallapop vendedor de abrera , Barcelona.
  10. #8
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    Alguno sabéis donde poder comprar un cable fiable, que funcione sin triquiñuelas y a poder ser en español?
  11. #9
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por cpsl Ver Mensaje
    Yo lo compré en AliExpress y sin ningún problema acerca del cable. Pero mira, lo compres donde lo compres, si no quieres pagar un pastizal, al final será un cable de fabricación china. Indudablemente, siendo chinos, los hay de muchos precios e incluso de venta por comercios españoles, que te dan una garantía, pero el producto es chino.
  12. #10
    17-mar-2021
    Badalona
    Hola, he bajado la última versión de ross-tech como has comentado y la versión 9.2 del vcdsloader. muy a mi pesar sigue sin reconocer la interface, pero lo he probado en un coche de un compañero que tiene un Altea y si funciona correctamente. Alguna idea más que se pueda aportar?
    Gracias por la atención un saludo.
