Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Vagcom 20.4.2 no reconoce vehiculo
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por Manusphere Ver Mensaje
    Hola, he bajado la última versión de ross-tech como has comentado y la versión 9.2 del vcdsloader. muy a mi pesar sigue sin reconocer la interface, pero lo he probado en un coche de un compañero que tiene un Altea y si funciona correctamente. Alguna idea más que se pueda aportar?
    Gracias por la atención un saludo.
    ¿Sabes qué versión de Firmware tiene tu cable? Lo más normal es que esté actualizado, pero no sé si por ahí pueden ir los tiros y tuvieras que actualizarlo.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    Manusphere (29/03/2021)
  3. #12
    Nº de Usuario: 49977
    02-ene-2016
    Golf GTI V
    Buenas!
    En qué idioma tienes el software?
    Un amigo tenía el mismo problema. No le reconocía un TT del año 2004 código 8N. Compró el cable por el Aliexpress en idioma español. Al final lo instalamos en inglés y sí que aparecía el vehículo pero en español no. A ver si te sirve de ayuda...
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a alexrf Por Este Mensaje:
  5. #13
    Nº de Usuario: 90639
    17-mar-2021
    Badalona
    Leon cupra tsi 2.0 290cv
    hola, gracias por tu ayuda.
    Lo he probado en ambos idiomas y no hay manera.
  6. #14
    17-mar-2021
    Badalona
    Hola Jose, no sé donde se puede mirar la versión de firmware.
  7. #15
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Ahora mismo no recuerdo bien, pero cuando hagas test, con el cable conectado al PC y al coche para ver si está la comunicación OK, mira en ese mensaje a ver si te sale la versión que tienes de firmware. También te podría salir que si está desactualizado. Pero ya te digo, que teniendo el cable con la última versión de VCDS, no creo que tengas ese problema.
    Lo que yo tampoco entiendo, es porqué va bien en un coche y en otro no.
    A ver si algún compañero que esté más puesto, pueda aportar algo más.
    Última edición por JOSE RV; 30/03/2021 a las 12:33
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSE RV Por Este Mensaje:
    Manusphere (30/03/2021)
  9. #16
    17-mar-2021
    Badalona
    hola Jose, acabo de verificar la versión de vagcom la que tengo es la 1.96 "firmware"
    he probado varias cosas pero sigo sin resultados....quien pueda ayudarme lo agradezo.
    gracias.
    Última edición por Manusphere; 04/04/2021 a las 15:00
  10. #17
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    gracias.
    Pues creo que esa versión de firmware es la que tienes que tener. Has probado en más coches, a parte del que sí te funciona?
  11. #18
    Nº de Usuario: 91201
    06-may-2021
    Paterna (Valencia)
    VW SCIROCCO 2.0 TDI 150 CV R LINE
    Mira en Mondodiagnosis.com
    Un saludo,
  12. #19
    Nº de Usuario: 91445
    25-may-2021
    Huelva
    Seat Alhambra 2.0 TDI 4Drive
    gracias.
    1.96 significa que tienes un HEX-USB aunque diga HEX-V2...a partir del modelo 2019 sólo te sirven los originales...
  13. #20
    Nº de Usuario: 91594
    07-jun-2021
    Alicante
    Audi A1
    Hola buenas, soy nuevo en esto del cable. He comprado un cable HEX-V2 para un audi A1 pero al conectarlo al coche el programa vcds no reconoce el coche, dice que no está acutalizado el programa. sabeis donde puedo descargarlo gratuito y que funcione? Muchas gracias
