Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Embrague bimasa cambiado
    Member
    Nº de Usuario: 89815
    20-ene-2021
    Barakaldo
    Volkswagen Golf tdi 105cv mk5
    Predeterminado Embrague bimasa cambiado
    Buenas noches , hoy recogí mi golf5 TDI 105 CV del taller embrague bimasa cambiado, una gozada , es otro coche , retén cigueñal original , y kit embrague y bimasa sachs , va muy muy bien pero me sorprende un par de cosas que por ignorancia me dejan pensativo , una de ellas esque las marchas no entran tan finas como con el embrague viejo. Y me da la sensación que puede ser porque es otra valvulina y por ejemplo cuando calienta la valvulina entra peor las marchas sobre todo si lo revoluciónas, y lo que me a dejado un poco embajonado esque las marchas con el motor parado si no embragas no entran , en todos los coches que tenido entran sin dificultad y después de darle revoluciónes al motor en autopista, con el coche parado en punto muerto pero con el motor encendido embrago y no entra la quinta marcha de ninguna manera, me deja descolocado , pueden ser las varillas? Puede ser la valvulina? Qué creéis vosotros s? Un saludo.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Lo primero hacer un reglaje de las varillas.
    Lo segundo la valvulina tiene que ser la específica recomendada por el fabricante.
    Yo aconsejo la oem.
    Esas dos opciones so lo primero que descartaría.
  3. #3
    Member
    20-ene-2021
    Barakaldo
    El lunes consulto estas dos cosas , es un taller de mucho prestigio en Vizcaya , me resulta tan raro que hayan fallado hay, es un golf 1.9 TDI 105 CV bkc del año 2003 , e leído sobre cómo cambiar la valvulina y tela ...no sigo que sea difícil pero hay que saber seguir los pasos porque no se hace como en el 99% de las cajas, cruzaré los dedos porque hayan echado valvulina 75w y no 75w80 o 75w90
    Última edición por Jonlom; 19/03/2021 a las 12:22
  4. #4
    Member
    20-ene-2021
    Barakaldo
    Pues estuve en el taller hoy, el reglage de las varillas me han dicho que estaban bien , y la valvulina es la misma porque no sé a cambiado, donde me comentan que está el fallo es en la bomba que purga el embrague , me comenta como que no purga más , no se si refiere a la no bomba de freno que va al servofreno o estos coches que llevan hidráulico embrague tiene otra bomba , no se que os parece, me quedado un poco ....
  5. #5
    Nº de Usuario: 90758
    25-mar-2021
    vielha
    altea xl
    Agradecido 3 veces en 2 mensajes.
    Cita Iniciado por Jonlom Ver Mensaje
    hola el problema que tienes es el cilindro receptor va con liquido de frenos y se purga con una jeringuilla desde el cilindro receptor me a pasado lo mismo y no es difícil de purgar después perfecto
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a ignaciocastet Por Este Mensaje:
    Jonlom (06/04/2021)
  7. #6
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Agradecido 232 veces en 199 mensajes.
    Hola, realmente el purgado de ese embrague puede dar un poco de guerra...pero tendrías problemas en todas las marchas...la respuesta que te han dado no sirve, has hecho una reparación y no vá bien, esa reparación tiene garantía, exige que lo solucionen.
    Repro by jnoroeste + downpipe + pipercross + ......
    Es fácil hacer que un motor corra, lo difícil es hacer que corra y no se rompa!!
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jnoroeste Por Este Mensaje:
    Jonlom (06/04/2021)
  9. #7
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    VW Passat Variant 2.0 TDI 190 CV RLine
    Agradecido 66 veces en 63 mensajes.
    Lo lógico sería que notases algo de dureza en frío y más cuanto más corta sea la velocidad (1ª y 2ª).
    Última edición por Auradricus; 06/04/2021 a las 15:38
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Auradricus Por Este Mensaje:
    Jonlom (06/04/2021)
  11. #8
    Member
    20-ene-2021
    Barakaldo
    Yo fui al taller a comentárselo, antes de cambiar el embrague me iba bien, según ellos no se puede hacer nada solo cambiar la bomba que lleva, tu cómo hiciste el purgado con la jeringuilla?? Noto que le falta un poco de presión solo un poco
  12. #9
    Member
    20-ene-2021
    Barakaldo
    Opino igual que tú , si antes el embrague iba genial, entraban bien las marchas , lo que estaba muy mal era el bimasa que me daba muchas vibraciones incluso la palanca de cambios se movía mucho , y es lo que comento según el mecánico es problema de la bomba que lleva el embrague , lo lleve allí porque es un sitio de prestigio y me a decepcionado por varias cosas.
  13. #10
    Member
    20-ene-2021
    Barakaldo
    Si lo revolucionó a 3000rpm se nota más, cuando más lo noto es de segunda a tercera y de tercera a cuarta
