Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Referencia cable antena vw touran
    Nº de Usuario: 89698
    12-ene-2021
    Com. Valenciana
    Vw touran 2.0 tdi 140cv BMM
    Predeterminado Referencia cable antena vw touran
    Hola a todos, llevo bastante tiempo leyendo cositas por este foro, pero ahora me he encontrado con un problema para el cual no encuentro la solucion por aqui.
    Compre la touran de segunda mano y desde que la tengo no se escucha la radio, ninguna emisora que no sea potente, la sorpresa al ponerme a buscar el problema fue encontrarme los cables que van desde la radio a las antenas cortados a mala os***, falta un trozo y no los puedo empalmar.
    He estado buscando por internet por si encontraba la referencia o el mismo cable, pero todo lo que veo son cables de 15/20 cm y los que yo necesito tendran minimo 5 o 6 metros, creo recordar que el elsa te manda a un esquema electrico que no encuentro por ningun lado y en la casa se hacen los locos o no quieren perder tiempo buscando la referencia.
    Un saludo, gracias.
    12-ene-2021
    Com. Valenciana
    Siento el doble post, pero tenia que actualizar, encontrado un etka online me pone esto:
    Vease catalogo esp. >>EP198<<
    -Elem. electricos de conexion-
    Grupo prin. 0
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 58 veces en 56 mensajes.
    verifica se te ajuda
    12-ene-2021
    Com. Valenciana
    Gracias Seal30, este cable es para la antena central o aleta de tiburon, yo llevo las de cristal, de todas formas me ha servido para encontrar el tipo de cable que lleva (pigtail RF RG-174), en cuanto tenga un ratillo desmontare la radio por ver si se pueden separar los conectores y cambiar el cable, mientras tanto seguire buscando el cable original.
    He encontrado un cable con esta referencia: 1T1971650PE, pero no indica nada si es para antena de techo o para antenas de cristal, y la imagen que hay no me saca de las dudas.
    Última edición por mecagentot; 04/04/2021 a las 23:28 Razón: Actualizo
