Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Fallo luz interior
    Nº de Usuario: 44793
    29-jul-2015
    sevilla
    Seat leon fr 150cv 2003
    Agradecido 33 veces en 30 mensajes.
    Predeterminado Fallo luz interior
    Buenas tengo un problema con mi león 1m os cuento.
    La luz interior delantera no se enciende al abrir las puertas ni al quitar la llave del contacto,llevaba como un mes sin funcionar y creía que era por la cerradura de piloto que la cambie ayer mismo por una nueva.
    Las luces de atrás del habitáculo si encienden perfectamente tanto al abrir como al sacar la llave.
    El vagcom no me marca ningún fallo y todo funciona bien menos la luz interior delantera.
    Perdón por el tostón aver si me podéis ayudar
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    No será la propia bombilla?
    29-jul-2015
    sevilla
    No la bombilla no es ya e probado varias y si le doy manualmente al interruptor funciona.
    La cosa que si quitó la bombilla central se iluminan un poquito la de los laterales es como si llegara muy poca corriente
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Tiene pinta de conexiones, revisa el conector del plafón o el cableado de las puertas, dentro del fuelle, a ver si va a haber un cable medio roto.
    Avatar de MIguelon_19
    Nº de Usuario: 13171
    31-mar-2012
    Tarancon
    Seat Leon 1.9 TDI 150cv
    Prueba con otro plafon para salir de dudas, de si es el interruptor y sino pues tendrias que mirar cableado
    29-jul-2015
    sevilla
    E revisado cables y todo ok solo me falta probar otro plafón lo mismo es esa posición del interruptor la que falla aunque lo e limpiado sigue igual.
    Estoy por poner el del Passat ya que me pongo jaja
    29-jul-2015
    sevilla
    Bueno pues sigo en las misma e comprado un plafón de Passat ya que me puse,y nada lo mismo que con el original enciende si le doy yo manualmente pero no al sacar la llave o abrir puertas.
    Lleva algún fusible específico la luz de apertura delantera o algo?
    Yo juraría que los comprobé todos,y es la única cosa que no funciona
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Módulo confort ko
    31-mar-2012
    Tarancon
    Efectivamente la confort esta ko
  10. #10
    29-jul-2015
    sevilla
    Actualizo e puesto plafón de Passat nuevo y sigo en las misma,al abrir las puertas se encienden de forma tenue los led que le e probado y le llegan sobre 7 o 8 voltios medido con el polimetro.
    Al coche le funciona todo menos eso...
